Wasyl
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Pomógł: 13 razy Wiek: 22 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 362 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-11-01, 11:19 Passat B4 2.0 8v 115km przerywa przy przyspieszaniu
Witam Was! Auto pali niemiłosiernie dużo, czasami na czarno kopsnie, przepływka wymieniona, czujnik temperatury jeszcze nie, ale może to co innego:
Na jałowych chodzi ok
Jak zimny, to przyspiesza ładnie tylko jak się troszkę gazu da, bo jak dużo, to przerywa i prawie nie przyspiesza
Jak ciepły to ciągle przerywa i wlecze się jak muł
Odpala czy zimny czy ciepły ładnie, dopóki się gazu nie wciśnie...
Co Wy na to? |
Wysłany: 2011-11-01, 11:57
| Wasyl napisał/a: | | Co Wy na to? |
Czujnik temperatury lub lambda. |
Wasyl
Zasłużony
Wysłany: 2011-11-01, 12:26
Na tyle by przelewała żeby tak źle chodził?
Pod kompa podpiąć się nie da, bo spaprane złącze diagnostyczne |
Wysłany: 2011-11-01, 12:30
Lambda podaje dane do ECU. Moja robiła numer pod tytułem: "mam za ubogo, wzbogacaj". Końcówka wydechu czarna i cała w sadzy.
Jeśli masz przepływomierz, to też mu się przyjrzyj - akurat w Vectrze nie wyświetlał błędów ani nic, a auto miało za bogato i nie chciało jechać - prychało, kichało i muliło. Nowa przepływka = problem rozwiązany.
Wyczailiśmy to z Grzesiem monitorując dane pracy silnika live. Stosunek mieszanki miałem 11-12:1. Na zimnym było bomba, na ciepłym masakra. |
Wasyl
Zasłużony
Wysłany: 2011-11-02, 20:32
lambda, przepływka, czujnik temp. podmieniony - nic
A uto w sobote ma iść do ludzi |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-11-02, 20:55
Passat IV 2.0 kod silnika AZM po 2000roku (B5) 115KM
Jeżeli nie możesz podpiąć kompa to :
1.lambdę przed katem sprawdź miernikiem czy chodzi bo może coś ze składem mieszanki.
2.Sprawdź wakuometrem podciśnienie.
3. Zobacz czy na wypiętej przepływce będzie lepiej (ostatnio w dieslu audi jak oszukiwała to w trybie awaryjnym przy wypiętej wtyczce było lepiej komp ustawił się z dawką wypośrodkowana.
4. Może być uszkodzony akcelerator.
5.Sprawdź ładowanie sygnał kontrolny też idzie do ECU.
6. Zespół sterowania przepustnicy sprawdź multimetrem lub oscyloskopem.
No i jeszcze.... Siłownik podciśnieniowy do przełączania kolektora ssącego -
– wymontować osłonę przy siłowniku podciśnieniowym
– uruchomić silnik i pozostawić na obrotach jałowego biegu
– zwiększyć obroty silnika przy pomocy kumpla (przygazówka) i obserwować siłownik podciśnieniowy przełączający kolektor ssący: siłownik musi przyciągnąć.
Jeżeli przełączenie nie działa to :
– sprawdzić, czy mechanicznie nie jest zatarty. Należy więc poruszać dźwignię ręcznie;
– sprawdzić, czy przewody podciśnienia są prawidłowo podłączone;
– sprawdzić szczelność układu podciśnienia wraz z zasobnikiem podciśnienia( coś takiego http://img66.imageshack.u...olektora8jd.jpg )
Ale tobie chyba chodzi o Passata III 2.0 kod silnika ADY lub 2E (B4) 115KM
Więc tylko pkt. 1,2,3,6 ale się zapędziłem wcześniej ale niech będzie |
| | Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 25 |
