Przesunięty przez: szymon 1587cm3 2011-12-18, 19:23 |
florek
Marka: pontiac
Model: trans sport
Oznaczenie silnika (symbol): 3,1
Wysłany: 2011-12-18, 18:26 pali jak smok na kacu
witam ponownie mam pontiaca trans sport 3,1 v6 z lpg ostatnio zaczął palić w cyklu mieszanym tak 21 lpg na setke jadąc spokojnie wcześniej palił 13trasa i 15 miasto co padło
Masz problem z LPG więc pisz w odpowiednim dziale. |
| Ostatnio zmieniony przez szymon 1587cm3 2011-12-18, 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-12-18, 21:02
Wykręcić świece sprawdzić kolor nalotu, sprawdzić układ zapłonowy przewody WN. Sprawdzić skład mieszanki.
Jeżeli na PB pali mniej instalacja gazowa do regulacji lub naprawy. |
Robert |
florek
Marka: pontiac
Model: trans sport
Wysłany: 2012-02-02, 21:17
| dzięki za rade posprawdzam wszystko |
Krhid
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-03, 09:23
A może po prostu termostat Ci padł? Teraz jest zimno i jeździsz na niedogrzanym silniku ? ...
Co prawda odpisałeś dopiero wczoraj aczkolwiek widzę że od założenia tematu trochę minęło... problem rozwiązany czy wciąż tyle pali ? |
Aktualnie:
| | Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 25 |
