longin1983 Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-09-04, 20:50   Palaca sie kontrolka od abs ford escort mk7
Powitac :-)
Czemu moze sie palic kontrolka od abs??
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-09-04, 21:00
może być np. brak sygnału z czujników kół.
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-09-04, 21:27
A jak to sprawdzic??
Wysłany: 2011-09-04, 21:31
longin1983 napisał/a:
jest na forum dosyć dużo tematów gdzie jest opisywane jak sprawdzić czujnik ABS
Untitled Document
Uprasza się o korzystanie z WYSZUKIWARKI FORUM
Pozwoli to utrzymać porządek w tematach i uniknie ich
zbędnego dublowania, a Ty wykażesz minimum własnej
inicjatywy w poszukiwaniu rozwiązania problemu.
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-09-12, 20:35
A czemu jak naciskam pedał chamulca to lampka przygasa??
Wysłany: 2011-09-12, 20:49
Może masz gdzieś jakąś masę uszkodzoną bo w normalnym przypadku ta lampka albo świeci co świadczy o usterce albo gaśńie całkowicie co oznacza że ABS jest sprawny, posprawdzałeś te czujniki ruchu koła ?
Wysłany: 2011-09-13, 20:23
Przygasa bo naciskajac na hamulec wlaczasz tylne lampy ktore daja obciazenie na bidny akumulator. Pewnie wszystkie kontrolki przygasaja co?
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-09-13, 23:06
Nie. Tylko abs na właczonym silniku. Na właczonym zapłonie tego nie ma nawet na pozycyjnych.
Wysłany: 2011-09-14, 06:41
Dobra koniec pitolenia kontrolka ABS ma zgasnąć więc zrób pomiary czujników na kołach jeśli są dobre szukaj przyczyny w samym okablowaniu lub w sterowniku, same czujniki sprawdzasz przy kołach, jeśli są ok sprawdzasz to samo na wejściu do sterownika jak tam tez będzie ok to sterownik do naprawy lub wymiany.
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-09-14, 21:40
Nerwus ;-) Tak jest. :-)
Wysłany: 2011-09-15, 06:42
Jaki nerwus, narazie Cię o to dwa razy prosiłem, moja cierpliwość wraz z wiekiem zanika i kurde ja Cię proszę byś sprawdził czujniki z okablowaniem a ty uparcie piszesz że lampka się żarzy, wiesz na tym to forum polega, zadajesz pytanie i masz wybór albo się stosujesz do rad które tu otrzymujesz i dążysz do usunięcia usterki albo piszemy sobie do nieskończoności a problem pozostanie.
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-09-15, 22:04
Oczywiscie. Sprawdze w sobote.
Wysłany: 2011-09-15, 22:10
:spoko: :brawo:
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-09-16, 21:24
:* Bardzo smieszne HaHaHa ;-)
Brak nowych postów Problem z palaca sie lampka od poduszki powietrznej escort 7
longin1983 Elektryka i elektronika 3 2011-09-04, 20:45
longin1983
Brak nowych postów Ford Escort 1.8 TD
Długo kręci zanim zapali
sip5 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2012-03-11, 18:39
fel=x
Brak nowych postów ford escort 97
wymiana wahaczy
pioterasek2019 Podwozie 2 2011-07-16, 12:57
pioterasek2019
Brak nowych postów ABS Ford Escort 95r
czasem działa czasem nie działa ?
NINJA-JAK Podwozie 3 2010-08-26, 20:54
NINJA-JAK
Strona wygenerowana w 0,68 sekundy. Zapytań do SQL: 33
