adawoj34
[Usunięty]
Wysłany: 2012-03-10, 21:22   Palą się bezpieczniki
Dobry wieczór,no to tak lewy przeciwmgielny się nie palił więc wypiołem kostkę przy lampie i prąd dochodził ,pewnie żarówka O.K włączone pozycyjne i prz.przód 2minutyi otwieram drzwi :shock: śiwy dym ledwo widac kierownice,na chwile się zawiesiłem klucze w ręku a tu pali plastiki,wyłączylem swiatła ustało,stopiła się skrzynka bezpieczników w miejscu oznaczonym jako dioda w sumie dwie,pytanie jak to możliwe przecież zostawione światła palą się do wyczerpania aku i nic a tu :-o ,odczekałem odpalam auto i nic,oczywiście koste od lampy przeciwmgielnej rozpiołem,te didy to tak jak zwykłe bezpieczniki wyglądają tylko małe jakieś oporniki[chyba] dolutowane,żaden bez. się nie spalił troche plastiku spłyneło i już,ale takim przypadku po wymianie żarówki w lampie mogę śmaiło włącza prz.mgielny ale czy z gaśnicą w ręku :?: a czy to miało się prawo jakoś przegrzac :?: prosze szanowne kolegium o wiedzę elektryczną...[/code]
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-03-11, 10:47
Proponował bym wzięć w ręce miernik i dokonać pomiarów oporu kabli, a to co się działo mogło być przyczyną uszkodzonych (zwartych) diod, taka dioda musi być odpowiednio zamontowana, tylko się dziwie po co tam diody :-o chyba że ktoś je zamontował by ograniczyć prąd na światła, kiedyś tak kombinowali ze światłami dziennymi, świeciły ale słabiej
adawoj34
[Usunięty]
Wysłany: 2012-03-11, 20:55
Witam Panie Grześ997 jest problem ponieważ instrukcja obsługi przewiduje 2 diody w tym miejscu,nad topiły swoje gniazda lecz się nieprzepaliły,zastanawiam się czy mogły przegrzac ,włączone postojówki+przeciwmgielne przód,prawy świecił lewy nie,stacyjka rozłączona.Czy jest jakaśc zależnośc :?: jakieś dziwne przeciązenie,zwarcie powinno je przepalic,niewiadomo za co się zabrac,sprawdzę w 2-j skrzynce bezp. pod maską,może tam znajdę przyczyne,a jakie zadanie mają te diody :?: może je wyjąc i zastąpic zwykłymi bezpiecznikami :?: proszę o dalszą pomoc :cry: może uda się bez elektryka a jak się nie uda to są dwa uda,[może się jednak udo].Z góry dziękuje.[/code]
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-03-11, 21:05
W instrukcji napewno pisze co one zabezpieczają albo na jakiej gałęzi są, nie mam instrukcji a ostatnio bawiłem się takim modelem samochodu chyba 5 lat temu, myślę że zastąpienie diody bezpiecznikiem to jest głupi pomysł puki nie wiemy jakie zadanie te diody mają do wykonania.
adawoj34
[Usunięty]
Wysłany: 2012-03-11, 21:27
Niestey nie mam opisu do czego służą,poszukam w necie,miłego wieczoru.Już wiem po co BÓG wymyślił poniedziałek.Od jutra biore to na klatę[jak się da z lepszym skutkiem niż premier],mam nadzieje ,że nie będę sam.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-03-11, 21:29
Właśnie jestem po lekturze schematu z Nubiry i tam jest puszka bezpiecznikowa z zaznaczonymi dwiema diodami z gwiazdką co oznacza jako wyposażenie dodatkowe a na samych schematach tych diod nie znalazłem, jeszcze jutro poszukam w innych schematach.
adawoj34
[Usunięty]
Wysłany: 2012-03-12, 19:21
Więc tak,te 2diody wyrzuciłem,przeciw-m- był z przodu świecił ale tył nie,górną diode założyłem na dół a dolną na górę,no jest o.k. tylko szczegół,po włączeniu św.drogowych zapalają się przeciw-m- przód,więc diody zostawiam w miejscu ale odwracam bieguny i jest super,z przodu są z tyłu są ,morał myśle sobie były zamienione odwrócone i tyle,tylko znowu się topią,podejrzalem w innej nubi a tam o dziwo w tych miejscach żadnych diód a przeciw-m-przód i tył taki sam,żarówka w lewej lampie była spalona może jak ją wymienie się wyrówna :-) ,jedna katoda druga anoda i coś z polaryzacją gdzieś wyczytałem mają kierunki ale nie ogarniam,jest blisko -no po ich wyjęciu z przodu są ale z tyłu nie ma i tak zle i tak nie dobrze a jak są to się kopcą. :-( Będe wiercił tylko powiedz gdzie :?:
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-03-12, 19:52
Symbol diody to krecha i strzałka i taka dioda przewodzi napięcie zgodnie z kierunkiem tej strzały, więcej nie będę pisała o diodach bo się zgubisz, swoją drogą ciekawe że te dwie diody były jako wyposażenie dodatkowe, ha teraz na to wpadłem, jak pisałeś że jak dioda jest w odpowiednim kierunku to jak włączysz światła PM to zapala się przód i tył a sam tył jest połączony przez diody a teraz Ci powiem dlaczego, bo jak by tych diod nie było a w ich miejsce były by bezpieczniki czy coś innego to jak byś włączył postojowe czy światła mijania napięcie z tylnych świateł dotarło by też do PM tyle że nie przez przełącznika od tyły, sumując jak te diody wywalisz PM będą tylko z przodu tył świeci razem z mijania, myślę że wiesz o co mi kaman. :lol:
adawoj34
[Usunięty]
Wysłany: 2012-03-12, 20:09
wiem musze kupić nowe diody [stare spalone]oznaczenie strzałek diod w lewą strone+nowa h3 do lewej lampy,ale czemu jak były w dobrą strone topily się a wszystko działalo jak należy ,na forach jest kilka takich tematów bez happy-endu,tylko im się nie palą diody a świecą P-M z drogowymi :?:
[ Dodano: 2012-03-13, 19:33 ]
Finał taki-nowe diody w dobrą strone i jest O.K.,odwracanie kierunków diód robi tylko zamieszanie ale nie spala,nieważne przcież działa :-) [Ruda Śląska powinna zostać stolicą polski dzięki za wsparcie Grześ 997]
Brak nowych postów [seat ibiza] przepalające się bezpieczniki
grzeszek Elektryka i elektronika 2 2013-04-05, 14:17
lukkii
Brak nowych postów bezpieczniki
Gość Elektryka i elektronika 1 2012-03-03, 19:39
Brak nowych postów Przekaźniki i bezpieczniki wentylatorów w UEC – As
kaliope Elektryka 0 2017-06-20, 11:37
kaliope
Brak nowych postów Pośmiejmy się
Dowcipy, filmiki, śmieszne obrazki czyli wszystko dzięki czemu nasze mordki się cieszą...
tomuśTC Humor 26 2011-12-07, 15:27
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 25
