czeber Sam Naprawiam Audi
Model: Kadett
Oznaczenie silnika (symbol): c18nz
Zaproszone osoby: 1
Wysłany: 2010-03-24, 11:17   Łożysko oporowe?
Witam wszystkich
Otóż mój problem polega na tym że jak jadę to strasznie szumiało mi łożysko w skrzyni,
po podniesieniu pedału sprzęgła szum ustaje, dzisiaj wracając do domu, szum ustał , ale z wrzuceniem biegu to już porażka, oczywiście przy włączonym silniku , przy zgaszonym biegi chodzą tak jak wcześniej czyli dobrze :-)
Moje pytanie to: Jak mam się do tego zabrać żeby samemu to zrobić, czyli jak wymienić
Czy ktoś mógłby podrzucić stronkę żebym obczaił te łożysko
może ktoś zna koszta robocizny i części ?
silnik c18nz , skrzynia F16, Kadett
holcu Sam Naprawiam Audi
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 530
Wysłany: 2010-03-24, 11:34
Wymiana wysprzęglika (łożyska oporowego) jest dość prosta o ile dostęp do łożyska jest łatwy. Nie znam się na kadettach, ale w innych Oplach radzono sobie bez mechaników.
Przede wszystkim musisz zaopatrzyć się w klucze płaskie rozmiary, trudno mi mówić do kadetta jakie są. Za zwykle znajduje się on na zewnątrz skrzyni przykręcony dwiema śrubami prawdopodobnie 13. Zanim jednak zabierzesz się do dalszej pracy z wykręcaniem jego, sugeruje byś zdemontował przewód z płynem, również do tego celu powinien pomóc płaski klucz.
Wyciągaj łożysko ciągnąc je do tyłu, choć czasem sam wychodzi bez problemu a czasem wyskakuje. Kupujesz nowy wysprzęglik koszt w zależności od marki i modelu około 400 zł.
Montując nowy zwróć uwagę na to by wcelować w środek gumy, która znajduje się w otworze w skrzyni.
Po zamontowaniu skręcasz i odpowietrzasz układ. Jeśli chcesz zobaczyć jak takie łożysko wygląda, najlepiej na allegro. Tylko przed kupnem sprawdź czy znajduje się ono na zewnątrz skrzyni.
Znalazłem informacje, że w skrzyniach F13 jest wysprzęglik za metalową blaszaną pokrywą, pod sprzęgłem. Do jego wymiany nie ma konieczności demontażu skrzyni- wałek sprzęgłowy jest dwuczęściowy, wyciągasz go po zdemontowaniu pokrywy w lewym nadkolu.
Poglądowy rysunek znajdziesz pod tym adresem: http://obrazki.elektroda.net/16_1220303831.jpg
Odpowietrzanie
Różne są techniki, zawsze minimum dwie osoby :) proponuj zalać zbiornik wyrównawczy do pełna, byś mógł zapomnieć o poziomie płynu podczas odpowietrzania.
Osoba wewnątrz auta pompuje pedałem kilka razy ok. 3 a następnie trzyma go cały czas wciśniętego.
Osoba pod autem, lekko popuszcza odpowietrznik na około pół sekundy. Tyle, że nie odkręcaj na full bo będzie kaplica :) pedał wpadnie w ziemie a płyn poleci ciurkiem. Po około pół sekundy zamykasz.
Te dwie czynności powtarzamy aż do momentu, gdy przestanie lecieć płyn z bombelkami. Zakręcasz i cieszysz się z braku szumów.
Model: Kadett
Zaproszone osoby: 1
Wysłany: 2010-03-24, 12:15
dzięki za odpowiedź, ale trochę mnie zmieszałeś , bo podejrzewam że u mnie jest inaczej, ten link co mi podałeś do aukcji to ta część jest do nowszych silników , z tego co wiem to jest na pewno w środku, ale czy trzeba skrzynię demontować to nie wiem, i na pewno nic tam się nie odpowietrza jeżeli chodzi ci o układ chłodzenia
bardziej prawdopodobne jest to co napisałeś ze skrzynia f13
[ Dodano: 2010-03-24, 12:25 ]
i takie coś znalazłem
http://www.aps.net.pl/skl...oducts_id=12825
bardziej mi się wydaje że to to
Marka: Kia
Model: Sorento
Wysłany: 2010-03-24, 15:07
Tak, tak wiem że to do innej skrzyni i tak zaznaczyłem, że nie wiem jak w kadetach jest, ale ogólna wymiana wysprzęglika tak wygląda. Zdjęcie dałem w oparciu o silniki Astry i Vectry. Myślałem, że chcesz ogólnie zobaczyć jak to wygląda.
A co do odpowietrzania to chodziło mi o odpowietrzenie sprzęgła hydraulicznego. Powtarzam, nie znam się na kadett, napisałem ogólne kroki wymiany. m.in. dla silników F13
KubaK Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-03-24, 15:40
Może te dwa tematy by coś pomogły?
http://forum.samnaprawiam...-opel-vt211.htm
http://forum.samnaprawiam...wizja-vt373.htm
rafaln1 Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Marka: Fajna
Model: Fspaniały
Oznaczenie silnika (symbol): Ni mom pojęcia
Wysłany: 2010-03-25, 19:15
Łożysko oporowe to groszowy koszt.
Za 300-350 zł. można kupić całe sprzęgło Luk albo Sasch.
x-ploded Sam Naprawiam Audi
JT Moto Center
Model: Kadett
Oznaczenie silnika (symbol): 16SV
Wysłany: 2010-04-14, 00:59
Drugi link podany przez KubaK'a pokazuje właśnie jak wymienić sprzęgło w kadecie. Warunkiem jest klapka rewizyjna od spodu skrzyni. Do wysunięcia wałka sprzęgłowego po wykręceniu śrubki imbusem polecam szpilkę głowicy z komarka (M7) ;)
Jak się dobrze sprężysz to i w godzinę wymienisz sprzęgło.
Brak nowych postów łożysko oporowe
sosik1111 Skrzynia biegów 12 2016-04-13, 07:38
sosik1111
Brak nowych postów łożysko piasty przód Vectra B
jerzy N7 Podwozie 2 2011-07-16, 10:42
Brak nowych postów szumiące łożysko sprzęgła alfa
denisq Skrzynia biegów 3 2015-10-03, 22:31
Brak nowych postów Łożysko koła Astra F Kombi
Dawid Podwozie 11 2011-06-02, 09:08
Dawid
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 24
