jurekz
Nowicjusz Jurekz
Marka: skoda
Model: fabia
Oznaczenie silnika (symbol): ASY
Wiek: 61 Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 4 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 2011-08-25, 09:11 oprnica nawiewu skoda fabia 1.9SDI
witam!
Czy jest róznica między opornicami w fabi z i bez klimatyzacji ,chodzi o ilość pinów?
dzieki .pozdr. |
_________________ Jurekz |
skomandos
Model: Marea Weekend
Oznaczenie silnika (symbol): sx(hlx)
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 25 Lip 2011 Posty: 34 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2011-08-26, 12:43
jurekz, wejdz na forum fabi -jest o tym |
jurekz
Nowicjusz Jurekz
Marka: skoda
Model: fabia
Wysłany: 2011-08-29, 15:37
Witam!
Dziękuje, ale nie na taką pomoc liczyłem. Zawsze wpierw sprawdzam a dopiero potem zadaję pytania.
pozdr. |
Wysłany: 2011-08-29, 20:32
| W zasadzie nie powinno być różnicy w tych opornicach są cztery piny i myślę że niema to nic wspólnego z klimą manualna co innego z klimatronickiem tam jest płynna regulacja obrotów silnika dmuchawy robiona elektronicznie a nie na oporach. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-29, 20:45
Tak jak Grześ napisał nie ma różnicy z czy bez klimy, ale do pojazdów z automatycznym sterowaniem się nie nadaje.
Opornica ma nr katalogowy ... 6Q0 959 263A |
jurekz
Nowicjusz Jurekz
Marka: skoda
Model: fabia
Wysłany: 2011-08-29, 22:19
Chodzi o to że moja fabia ma na pokrętle możliwość ustawienia w przybliżenie temp. nap: 18oC, 20oC itp..
Pomyślałem że to może mieć związek z opornic
Nawiew nie pracuje na 1i2 biegu,wiem że muszę wymienić opornicę,dlatego to pytanie.
pozdr. |
Wysłany: 2011-08-30, 06:27
W tych opornicach jest zabezpieczenie termiczne czasem starczy je wymienić i po kłopocie, swego czasu stworzyłem poradnik w dziale Peugeot, odszukaj, przeczytaj, pracuj |
jurekz
Nowicjusz Jurekz
Marka: skoda
Model: fabia
Wysłany: 2011-08-30, 10:48
| Witam! Już wiem wystarczył telefon do serwisu ;nie ma różnicy. Dziękuję wszystkim za pomoc. pozdrawiam. |
