danek145
Model: astra 2
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 cdti
Wysłany: 2011-01-18, 16:20   Opel,Astra,G,1.7,CDTI,słabo, odpala
Witam mam problem ze swoją astrą g 2003r 1.7 cdti przebieg 115 tys.słabo odpala na zimnym jak ina ciepłym silniku.Świece ok,akumulator nowy i rozrusznik też nowy.Problem polega na tym że przy odpaleniu odpala ale od razu gaśnie, chyba że w trakcie palenia dodaje lekko gazu to nie gaśnie.Zauważyłem też że jak włączę i wyłączę kilka razy zapłon przed odpaleniem to często odpala dobrze.Czy to może byc wina jakiegoś elektrozaworu w pompie który się nie otwiera w porę ,poradźcie coś
danek145
Wysłany: 2011-01-18, 16:28
Może Ci się zawieszać zawór recyrkulacji spalin czyli EGR proponował bym go wykręcić przeczyścić jeśli nadal będą takie objawy to przed zakupem podpiąć pod komputer i sprawdzić czy jego działa nie jest prawidłowe.
danek145
Model: astra 2
Wysłany: 2011-01-20, 07:20
Grzes997 napisał/a:
Czy zawór EGR ma coś wspólnego z odpalaniem,bo z tego co slyszałem to przy awari tego zaworu ato jest mułowate ledwo jedzie.W moim przypadku autko super się wkręca w obroty,ma dobre odejście
danek145
Wysłany: 2011-01-20, 09:02
jeśli powiesił się w pozycji otwartej (nawet lekko) to może gasnąć
sam tak miałem
będzie za mało tlenu do spalania bo przepustnica zamknięta i niestety ale zdechnie
danek145
Model: astra 2
Wysłany: 2011-01-20, 17:09
ArKos napisał/a:
sam tak miałem
dzięki za info sprawdzę to i napiszę czy pomogło
(niestety nie pomogło)
danek145
hadzii123 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 DTL
Wysłany: 2011-01-31, 23:27
danek145 napisał/a:
Sprawdź zawór przy pompie.
hadzii123
danek145
Model: astra 2
Wysłany: 2011-02-02, 15:13
hadzii123 napisał/a:
danek145 napisał/a:
Dzięki sprawdze (to samo mi powiedział znajomy mechanik)
danek145
kihotx Sam Naprawiam Audi
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): z17dtl
Wysłany: 2011-02-03, 21:54
Witam,
kolego mam ten sam problem. Byłem u mechanika, jedyny błąd jaki pokazał komputer to układ podgrzewania świec żarowych. Pompa podaje odpowiednie ciśnienie.
Nie wiem co to może być.
Proszę informujmy się nawzajem, o tropach ;-)
pozdr!
danek145
Model: astra 2
Wysłany: 2011-02-21, 20:11
kihotx napisał/a:
Witam,
pozdr!
kolego prawdopodobnie zimne luty w sterowniku na 99%
danek145
pawagn
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 CDTI
Wysłany: 2011-03-17, 10:06
Witam, czy ktoś rozwiązał już problem gdy auto gaśnie tuż po odpaleniu?
W moim samochodzie jest dokładnie tak samo jak opisał kolega Danek 145.
Problem polega na tym że przy odpaleniu odpala ale od razu gaśnie, chyba że w trakcie palenia dodaje lekko gazu.
Przeglądałem internet i zauważyłem, że jest to typowa usterka w Tych silnikach (1.7 CDTI).
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pozdrawiam.
danek145
Model: astra 2
Wysłany: 2011-03-17, 15:18
pawagn napisał/a:
Pozdrawiam.
Witam
widzę kolego że masz pompę z listwą ciśnieniową więc musiałeś zauważyc że są tam dwa zawory sterujące jeden na listwie i jeden przy pompie.Problem jest prawdopodobnie w tym przy pompie jest to diagnoza gościa z autoryzowanej stacji opla z Warszawy (wytłumaczyłem mu jakie mam objawy i bez wahania postawił diagnozę)
Wcześniej pisałem że problem jest ze sterownikiem (zimne luty) ale to się tyczyło tego ze zwykłą pompą 1.7.td wcześniejszy model
Ja jeszcze go nie zmieniłem bo się nauczyłem życ z tym problemem,pewnie jak się pogorszy to się za to wezmę
Pozdrawiam
danek145
p.s
jak byś się pierwszy z tym uporał to daj znac
danek145
radek1313 Sam Naprawiam Audi
radek
Wysłany: 2011-03-20, 11:55
koledzy zadna wada słaby akumlator i tyle mialem to samo pozdrawiam
karola44-81 Sam Naprawiam Audi
Marka: Citroen
Model: Xsara Picasso
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0HDI
Wysłany: 2011-03-20, 17:34
A oprócz akumulatora warto sprawdzić czy filtr paliwa i powietrza są jeszcze drożne.
cwalinek Sam Naprawiam Audi
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): 1,7cdti
Wysłany: 2011-03-28, 20:37
[size=18]Witam mam taki sam problem z moją asterką 1.7cdti czy może ktoś mi pomóc?
[/size]
W moim samochodzie jest dokładnie tak samo jak opisał kolega Danek 145 i pawagn
Akumulator nowy, Filtry: paliwowy i powietrza wymienione.
Mój adres cwalinek@op.pl
pawagn
Model: Astra
Wysłany: 2011-03-31, 15:51
Witam ponownie byłem u znajomego który podłączył mój samochód pod TECHa i stwierdził, że ciśnienie paliwa na listwie spada od razu gdy tylko zgaszę silnik a powinno spadać powoli.
Powiedział,że to może być ta przyczyna gasnącego przy odpalaniu silnika. Niestety nie jest on ekspertem w silnikach diesel i nie wie jak usunąć tą usterkę.
Czy ktoś z was już ją usuną bądź potrafi coś sensownego podpowiedzieć?
Pozdrawiam
Brak nowych postów opel astra h 1,7 cdti disel nie odpala
lukasz81111 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2011-06-21, 10:19
KubaK
Brak nowych postów Opel Astra 1,9 CDTI
Spadek Mocy - problem z właściwą diagnozą
m0rfeusz Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2010-10-24, 01:19
michal_rz
Brak nowych postów opel ASTRA H CDTI 1,7
WSZYSTKO CO DOTYCZY ASTRY H 2005R
jarek1959 Jakie auto kupić? 5 2011-09-02, 12:04
andy17d
Brak nowych postów Opel Astra II 1.7 cdti za wysokie spalanie
MacCold Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2012-03-21, 20:59
mojlos
Strona wygenerowana w 0,52 sekundy. Zapytań do SQL: 31
