danek145
Model: astra 2
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 cdti
Wysłany: 2011-04-20, 21:17
kihotx napisał/a:
danek145 napisał/a:
kihotx napisał/a:
a czy możecie sprawdzić czy u Was, w filtrze paliwa znajdują się drobne opiłki stalowe?
Dzięki!
u mnie jest czysto
Ok, dzięki. Zrób metodę przelewową i zobacz czy u Ciebie też to wina wtrysku. W środe po świętach wymienię i poinformuję.
a jak się robi metodę przelewową ,napisz mi w paru słowach
czekam na info
danek145
pawagn
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 CDTI
Wysłany: 2011-04-21, 00:19
danek145,
Bardzo prosto, zdejmujesz po kolei z każdego wtryskiwacza przelew podpinasz pod zaworek dużą strzykawkę zakończoną wężykiem i odpalasz na 10 sek silnik. Tak robisz z każdym wtryskiem w strzykawce powinno znaleźć się mniej więcej tyle samo ropy na każdym wtrysku. Jeśli będzie na którymś znacznie więcej niż na pozostałych to będziesz miał diagnozę.
danek145
Model: astra 2
Wysłany: 2011-04-22, 12:43
pawagn napisał/a:
danek145,
Witam
zrobiłem jak mówiłeś i rzeczywiście mam jeden wtryskiwacz lipny na przelewie(10xwięcej ropuchy niż na pozostałych 3) dzięki za info.
zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych życzę
Pozdrawiam
danek145
kihotx Sam Naprawiam Audi
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): z17dtl
Wysłany: 2011-04-22, 17:45
danek145 napisał/a:
Witam
Pozdrawiam
To wymieniamy wtryski ;-) Btw. gdy wymieniałem opony, od strony przedniego pasażera, gdy spojrzałem dalej to coś było bardzo mokre i brudne - płyn nie miał zapachu oleju ale zarówno płyn jak i to metalowe było bardzo gorące. Czy wiecie co to może być? Było to tuż na spodzie silnika, pod alternatorem. Czy to pompa wtryskowa?
Również zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych.
@danek, czy mógłbyś mi napisać gdzie jest egr i jak go zdemontować do czyszczenia? Dzięki!
danek145
Model: astra 2
Wysłany: 2011-04-28, 06:53
kihotx napisał/a:
danek145 napisał/a:
Witam
Pozdrawiam
egr jest od strony filtra paliwowego pod rurą która idzie od filtra popwietrza,przykręcony na trzy śruby i dochodzi do niego kostka z przewodem.
danek145
pawagn
Model: Astra
Wysłany: 2011-04-28, 08:34
Koledzy, wczoraj wymieniłem uszkodzony wtryskiwacz. Po wymianie samochód odpala jak nowy i znacznie ciszej pracuje silnik. Wtryskiwacz kupiłem na szrocie, z wymianą zapłaciłem 550 zł.
Mam do was jedno pytanie: czy nie zdarzało się Wam tankować czasami paliwa z "niepewnego źródła"?
Ja zatankowałem kilka razy paliwo ("oszczędność") od kolegi.
Mechanik powiedział mi, że wtryskiwacze w oplach padają tylko od złego paliwa
Pozdrawiam
Wysłany: 2011-04-28, 08:58
Nie tylko w Oplach. KAŻDY silnik na common rail jest wrażliwy na syfiaste paliwo. Padnie ci od syfu zarówno CDTi jak i DCi, TDCi, CDi i wszystkie inne. Common rail jest BARDZO wrażliwy na jakość paliwa a wtryski są jedną z najdroższych zabawek osprzętu silnika.
Taki na przykład pancerny 1.9 TDi z VW, który ma 90kM to i na opale fajnie pojeździ, a w twoim ruszysz, zgasisz i już wymieniasz graty.
Nie tankuj "oszczędności". Może to być BIO albo domieszka opału - wszędzie kombinują, a jeśli pchają na lewo ON to już bankowo. Co innego jakbyś miał oszczędności ze swojego firmowego auta, albo od kogoś BARDZO zaufanego i pewnego, który tankuje na dobrych stacjach, a nie "U Pana Staśka w polu".
Model: Astra G
Wysłany: 2011-04-28, 17:13
pawagn napisał/a:
Pozdrawiam
Dziękujemy za informacje ;-) Fajnie, że znaleźliśmy usterkę. Pozdrawiam!
danek145
Model: astra 2
Wysłany: 2011-05-02, 21:48
kihotx napisał/a:
pawagn napisał/a:
Pozdrawiam
Witam
ja też zregenerowałem wtryskiwacz (koszt 350 zł) i już go założyłem no i rewelacja pali na dotyk.
danek145
Brak nowych postów opel astra h 1,7 cdti disel nie odpala
lukasz81111 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2011-06-21, 10:19
KubaK
Brak nowych postów Opel Astra 1,9 CDTI
Spadek Mocy - problem z właściwą diagnozą
m0rfeusz Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2010-10-24, 01:19
michal_rz
Brak nowych postów opel ASTRA H CDTI 1,7
WSZYSTKO CO DOTYCZY ASTRY H 2005R
jarek1959 Jakie auto kupić? 5 2011-09-02, 12:04
andy17d
Brak nowych postów Opel Astra II 1.7 cdti za wysokie spalanie
MacCold Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2012-03-21, 20:59
mojlos
Strona wygenerowana w 0,42 sekundy. Zapytań do SQL: 26
