pisiu1973 Sam Naprawiam Audi
Model: zafira
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0DTL
Wysłany: 2010-07-28, 18:31   Opel Zafira - nie odpala, gaśnie po chwili
Witam wszystkich.Mam problem z odpaleniem samochodu bo kiedy go odpalam to odpala i gaśnie po chwili.Wiem ,że jest zapowietrzony i gdy go odpowietrze to odpali i chodzi normalnie.Nie wiem co robić ponieważ po kilku godzinach gdzieś 6|7 lub dłużej znowu sytuacja się powtaża.Nie wiem gdzie mam szukać ponieważ wymieniłem już zawór zwrotny,wężyki przelewowe,wężyk od filtra do pompy.Nie mam pojęcia którędy dostaje się powietrze
Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-07-28, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-28, 19:26
Sprawdz dokładnie wszystkie połaczenia, dokrecenie filtra paliwa i przewodów. W jaki sposób odpowietrzyłes?
Jesli to DTi to jest tam rozdzielaczowa pompa wtryskowa.
Jak go odpowietrzyłes i odpaliłem to jezdziłes troche czy pochodził troche i zgasiłes?
Model: zafira
Wysłany: 2010-07-28, 20:12
To 2.0 TDL odpowietrzałem go odkręcając przewód z wtrysku,jak odpaliłem to jezdziłem i chodzi normalnie,nie szarpie ani nic się nie dzieje,jest wszystko wpożądku.Dopiero gdy dłużej postoi to jest znowu zapowietrzony.
Wysłany: 2010-07-28, 21:23
Może być ten zawór zwrotny uszkodzony, to że jest nowy nie znaczy że dobry lub jeszcze jest zapowietrzony może starczy jeszcze raz odpowietrzyć i dłużej pojeździć i dać mu trochę popalić w czasie jazdy, oczywiście wszystko zgodnie z przepisami ruchu drogowego ;-)
Wysłany: 2010-07-28, 21:39
Od kiedy układ wtryskowy odpowietrza sie przewodem wtryskowym?
pisiu1973 napisał/a:
To 2.0 TDL
X20DTL pewnie
Wysłany: 2010-07-28, 21:51
szymon 1587cm3 napisał/a:
Zamiast zadawać pytania napisz opisz prawidłową metodę odpowietrzania i będzie po kłopocie a najlepiej w formie poradnika.
Wysłany: 2010-07-28, 22:18
2 litrowe oplowskie diesle mają pewną przypadłość
przewody paliwowe z pompy są do wtryskiwaczy mocowane na docisk i uszczelnione oringami
często się zdarza, że oringi zaczynają puszczać - przybywa wtedy nieco oleju (niekiedy na bagnecie jest to praktycznie niewidoczne) ale niestety już jest w stanie złapać powietrze
naczytałem sie troche na necie o tych silnikach, w opinii wielu ludzi to choroba konstrukcyjna tych silników zlikwidowana dopiero w silniku 2.2 dti
Model: zafira
Wysłany: 2010-07-29, 09:24
[quote="szymon 1587cm3"]Od kiedy układ wtryskowy odpowietrza sie przewodem wtryskowym?
No to opisz dokładnie jak sięodpowietrza żeby było dobże.
Wysłany: 2010-07-29, 10:58
Fachowcy mają do tego specjalna pompkę którą się wpina w obieg paliwa, jeśli to jest pompa rotacyjna to odpowietrzy się sama, w Twoim wypadku jak odpowietrzysz i po paru godzinach jest nadal problem to musisz dokładnie sprawdzić czy niema gdzieś wycieków przecieków i innych podobnych problemów w tych silnikach często pękała pokrywa filtra paliwa przy zbyt mocnym jej dokręceniu, innej rady Ci chyba nikt nie udzieli.
P.S. w starych silnikach fabrycznie była montowana pompka ręczna do odpowietrzania, teraz też by się przydała.
Wysłany: 2010-07-29, 21:50
Grzes997 napisał/a:
Prawidłowa metoda odpowietrzania jest taka ze odpowietrza sie przed sekcja tłoczaca... Na wtryskiwaczach sam sie wypowietrzy po chwili "kulawej pracy" i nie ma potrzeby ruszania rurek.
Jesli jest reczna pompka to wystarczy podpompowac, jesli jest elektryczna pompa w zbiorniku to nie trzeba nic robic (w razie zapowietrzenia sam sie wypowietrzy)
Niestety miejsc w których pompa złapie powietrze jest sporo i trudno je wykryc jesli nie ma śladów paliwa. Przejrzyj jeszcze raz wszystkie połaczenia, filtr paliwa.
Grześ juz napisał, pompa w serwisie, mozna sobie jednak radzic inaczej, chociazby duza strzykawka.
I jest ogólnie taka zasada ze po odpowietrzaniu silnik powinno sie nagrzac i troche pojezdzic zeby nie zostało powietrze miedzy zbiornikiem a filtrem ;) bo pompa pociagnie i znów sie zapowietrzy.
hadzii123 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 DTL
Wysłany: 2010-08-03, 22:44
Proponuję wymienić przewody zwrotne/przelewowe, to najczęstsza przyczyna zapowietrzania się tych silników. Dla pewności można wymienić miedziane podkładki z obu śrub przy pompie paliwowej (jedna z nich to zawór zwrotny). Należy sprawdzić czy na filtrze paliwowym nie ma oleju silnikowego, jeśli jest to do wymiany uszczelniacze trawersów. Sprawdzić obudowę filtra paliwa i przewody paliwowe czy są całe oraz uszczelki przy filtrze. Można przedmuchać sprężarką przewody paliwowe idące do zbiornika oraz smok w zbiorniku czy nie są przytkane. Może też być zatkany odpowietrznik w baku. Im szybciej gaśnie silnik po odpaleniu, tym nieszczelność znajduje się bliżej silnika. Gaśnie po upływie ok 15s nieszczelności szukałbym w okolicy filtra, nie można uruchomi silnika lub gaśnie po uruchomieniu to nieszczelność na przelewach.
hadzii123
Brak nowych postów Opel Zafira A pali po chwili gaśnie
Maniekx Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 10 2012-02-22, 14:32
Brak nowych postów [Ford Escort 1.6 16v Benz+LPG]--Czasem gaśnie i nie odpala
profil84 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 9 2011-11-25, 16:38
Brak nowych postów Opel Zafira luźne dyskusje
Baranek Na każdy temat 2 2010-05-26, 17:55
Baranek
Brak nowych postów Opel Zafira B-nie działa wyświetlacz
MIRKO8 Elektryka i elektronika 3 2011-08-25, 15:34
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapytań do SQL: 30
