grigorji Sam Naprawiam Audi
Model: astra f
Wysłany: 2011-08-23, 21:27   Opel zafira A 2001r silnik 2.0 DTI.Wymiana piasty koła .
Witam.W zafirce od jakiegoś czasu zaświecał się czujnik ABS i nie działał prędkościomierz.Byłem na komputerze wykazało czujnik lewego przedniego koła.Sprawdziłem kabelek był dobry więc wymieniłem całą piastę z czujnikiem na nową.Niestety ale problem pozostał.Czy muszę jechać i wykasować błąd na kompie czy powinna kontrolka ABS zgasnąć zaraz po wymianie.Prędkościomierz nadal nie działa.
Wysłany: 2011-08-23, 21:38
Powinna zgasnąć sama.
Czy ty aby nie masz uszkodzonego sterownika ABS?
http://forum.samnaprawiam...ra-b-vt2620.htm
Ja to przerabiałem...
Model: astra f
Wysłany: 2011-08-23, 21:54
Sterownik sterownikiem a dlaczego prędkościomierz nie działa?.A na komputerze by nie wykazało że to coś ze sterownikiem Abs? A może ta nowa piasta jest zepsuta?
Wysłany: 2011-08-23, 21:59
Prędkościomierz nie działa, bo bierze dane z czujnika lewego przedniego koła.
Jak masz uwalony sterownik i nie przeleci sygnał, to jak ma działać?
grigorji napisał/a:
W moim przypadku wykazywało niewłaściwe ciśnienie w sekcjach pompy. A były to zimne luty w sterowniku. I co?
To jest elektronika, tam nie wejdziesz do środka i nie sprawdzisz, czy jest tak jak myślisz. Teoretycznie powinienem wymienić pompę ABS. W praktyce po jej wymianie miałbym nadal ten sam problem, i albo bym oklepał sprzedawcę pompy, że mi wcisnął złom, albo wymieniłbym w końcu sterownik ABS.
Zawsze należy brać poprawke na rzeczy elektroniczne.
Model: astra f
Wysłany: 2011-08-23, 22:04
Sprawdzę ten sterownik.A gdzie jest przekażnik abs?
[ Dodano: 2011-08-24, 17:13 ]
Witam.Jednak dla pewności pojechałem wykasować błąd.Po podpięciu do chyba ST6000 komputer pokazał błąd (przedni lewy czujnik ABS) ale o dziwo nie chciał go wykasować.Dla pewności podpieliśmy starą piastę i to samo widzi błąd ale niechce go wykasować.Dodam że miesiąc temu byłem u niego sprawdzić błędy w tedy znalazł i wykasował ale oczywiście po 2 dniach abs i prędkościomierz zaczął wariować i co tu dalej robić? Arkos mówisz żeby jednak od tego sterownika zacząć?
Brak nowych postów Opel zafira A 2001r silnik 2.0 DTI.Świecąca kontrolka ABS
grigorji Elektryka i elektronika 13 2011-08-31, 20:30
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana łożyska koła przód Opel Astra G
Fotoporadnik
Grzes997 Opel 0 2012-05-21, 21:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] zapieczone hamulce Opel Zafira - wymiana klocków
ArKos Opel 0 2010-09-20, 17:49
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana przedniej piasty Astra II
ArKos Opel 0 2010-03-17, 22:26
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 24
