grigorji
Model: astra f
Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 63 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2011-08-25, 21:21 Opel zafira A 2001r silnik 2.0 DTI.Świecąca kontrolka ABS
| Jedno pytanie .Jeśli zewrze się styki w kabelku który idzie do czujnika abs (piasty koła) to kontrolka powinna zgasnąć?.U mnie świeci czy tak czy tak .Kupiłem na alledrogo piastę za 145 zł.Magik w sklepie powiedział że to chińszczyzna i do śmieci.Sprzedał mi dzisiaj piastę za 250 zł zamontowałem i problem nie zniknoł, może za 500 zł będzie dobra.Kontrolka świeci cały czas po zwarciu kabli nic się nie dzieje.Jutro kazał mi przyjechać na skasowanie błędu.Tylko że przy tej chińskiej komputer widział błąd lewego przedniego czujnika ale nie mógł go skasować .Przypuszczam że jutro będzie to samo z tą jego piastą.A kasa leci. |
Wysłany: 2011-08-25, 21:28
| Dokładnie jest tak jak piszesz, jak zrobisz zwarcie na wtyczce czujnika kontrolka musi zgasnąć i jak robisz to zwarcie i kontrolka nie gaśnie to nie jest to wina piasty a możesz mieć przerwą na kablu lub zimne luty w sterowniku ABS, kasować błędów nie musisz w sterownikach ABS kontrolka sam gaśnie jak usterka zostanie usunięta. Zawsze możesz sprawdzić omomierzem same czujniki ABS jaką mają oporność. Piastę też można sprawdzić beż montażu tylko wtyk włożyć i włączyć zapłon. |
grigorji
Model: astra f
Wysłany: 2011-08-26, 15:13
| Sprawdziłem przewód od piasty aż po wtyczkę która jest wpięta do sterownika abs .Po prostu przy wtyczce kabelkiem do plusa a z drugiej strony próbówką do minusa tak na jednym jak i drugim bolcu żarówka zaświecila a wiec przewód jest ok.Pozostał tylko sterownik i co dalej? |
Wysłany: 2011-08-26, 20:27
| Jak co dalej, wymontować sterownik otworzyć i sprawdzić czy nie ma zimnych lutów często tak się robi ja miałem podobny przypadek w Omedze i jest on opisany w poradnikach, spróbuj zrobić mostek przy samym sterowniku. |
grigorji
Model: astra f
Wysłany: 2011-08-27, 21:21
Coś ty za linka podał?
Do swojego konta? |
grigorji
Model: astra f
Wysłany: 2011-08-29, 07:29
| Myślę że teraz te linki po wyżej będą ok.A wiec co tam jeszcze rozebrać? |
Wysłany: 2011-08-29, 07:41
Kurde, całkiem inny niż z Omegi, VA i VB |
grigorji
Model: astra f
Wysłany: 2011-08-29, 07:54
No właśnie wszystko jest tak zminiaturyzowane że kicha.Lepiej rozejrzę się za jakąś używką.
[ Dodano: 2011-08-29, 08:09 ]
To mi wygląda na mój sterownik. http://www.youtube.com/wa...feature=related |
Wysłany: 2011-08-29, 08:16
No wygląda jak twój. I jak widać da się bardziej rozbebeszyć |
grigorji
Model: astra f
Wysłany: 2011-08-30, 17:43
Kupiłem na alledrogo taką -http://allegro.pl/show_item.php?item=1751246058
Wszystkie numery się zgadzają (można porównać na jednym ze zdjęć powyżej).Mam pytanie czy aby na pewno komputer główny go rozpozna.Słyszałem że niekiedy trzeba coś przeprogramować.Jeszcze mi nie przyszła więc pytam na przyszłość. |
Wysłany: 2011-08-30, 17:57
| Nie, nie trzeba. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, aby coś było nie tak. |
grigorji
Model: astra f
Wysłany: 2011-08-31, 20:22
| Wymieniłem sterownik i wszystko gra.Kontrolka ABS gaśnie i prędkościomierz chodzi.Temat zamknięty. |
