Kamil1991 Sam Naprawiam Audi
Model: Omega
Oznaczenie silnika (symbol): .....
Wysłany: 2010-12-17, 09:48   opel omega a nie odpala!!!
Witam. Mam opla omege A z 1991 roku, silnik 2.0 na wtrysku benzyna/gaz. Ostatnio zniknela mi iskra podczas jazdy. Co moglo sie zepsuc? Czy jest tam jakas cewka zaplonowa (bo jej nie widze) Jest tylko jakas czerwona kompulka z ktorej wystaja palce do przewodow ktore ida na swiece. Gdzie tej cewki szukac i jak to naprawic zeby byla znowu iskra? czy ta czerwona kompulka mogla wysiasc? z gory dziekuje za odpowiedzi.
Kamilek
Wysłany: 2010-12-17, 10:17
Cewka oczywiscie jest. Przy tej czerwonej kopułce masz 5 przewodów z których 4 ida na swiece a 5 srodkowy leci do cewki.
Cewka jest przykrecona gdzies z boku silnika do karoserii.
Sprawdz czy do cewki dochodzi prad (czarny przewód na którym jest prad po właczeniu zapłonu). Jesli jest prad to sprawdz czy jest iskra bezposrednio z cewki (nalezy zdjac przewód cewka-kopułka przy kopułce i przyłozyc do masy zachowujac szczeline)
Zapłon jest ustalany na podstawie czujnika obrotów wału korbowego (pod wezem który wychodzi z termostatu, okolice pompy wspomagania) wiec jego tez nalezy sprawdzic - głównie przewody i kostke.
Model: Omega
Wysłany: 2010-12-17, 12:28   opel omega a nie odpala!!!
Dzieki za porade. Zaraz pojde i bede szukal tej cewki przy karoserii i sprawdze czy jest tam prad...
[ Dodano: 2010-12-17, 18:35 ]
Mam jeszcze takie pytanie. Jak sprawdzic czy w tym przewodzie jest prad (ten przewod ktory idzie do cewki). Czy w tym przewodzie jest 12 v czy wiecej i czy mozna sprawdzic czy jest tam napiecie za pomoca neonowki 12 voltowej?
Kamilek
Wysłany: 2010-12-17, 19:32
Kamil1991 napisał/a:
Odpinasz wtyczke. Miedzy czarny przewód z wtyczki a mase dajesz zarówke/voltomierz i właczasz zapłon - zarówka musi sie zaswiecic. Tam jest 12V po właczeniu zapłonu.
Jesli jest napiecie na cewce to sprawdz czy cewka daje iskre.
Wysłany: 2010-12-17, 19:50
Jest prosty sposób na sprawdzenie Twojej usterki, wyciągni ten środkowy kabel co biegnie do cewki do tego kabla podłącz jakąś starą lub nową świece i połóż ją na silnik tak żeby gwint świecy dotykał masy silnika, jakaś druga osoba powinna w tym czasie zakręcić silnikiem, jeśli iskra będzie to cewka jest dobra a usterki należy szukać w aparacie zapłonowym czyli kopułka lub palec rozdzielacza, jeśli iskry nie ma to możesz mieć uszkodzoną samą cewkę lub moduł zapłonowy który jest w aparacie zapłonowym, cewkę można w tym samochodzie zastosować naszą polską z Poloneza w wersji elektronik, można podmienić i sprawdzić czy podaje iskrę jeśli nie to moduł zapłony do wymiany.
Model: Omega
Wysłany: 2010-12-18, 17:54   opel omega a nie odpala!!!
Witam. Sprawdzilem ta cewke i ten przewod ktory idzie do cewki i ten ktory idzie od cewki do kopulki. Prad dochodzi do cewki i dalej przewodem tez. Prad ginie gdzies w kopulce czyli jak tu wyzej jeden z Panow pisal musial wysiasc palec albo modul zaplonowy ktory jest w srodku w kopulce.
Kamilek
Wysłany: 2010-12-18, 18:08
jeśli jest iskra z cewki to nie wymienia się modułu tylko palec i kopułkę
Wysłany: 2010-12-18, 20:22
Dokładnie, iskra jest tylko rozdzielacz nie rozdziela jej na poszczególne swiece.
odkrec 3 srubki (torx) od kopułki i zobacz co sie tam dzieje. Sprawdz czy palec sie wogóle obraca ;-)
Model: Omega
Wysłany: 2010-12-19, 12:10   opel omega a nie odpala!!!
Kurcze... dobrac sie do tej kopulki to jak dobrac sie do dziewicy, nie ma dobrego podejscia, jest ciasno i wszystkie klucze jakie mam to albo nie pasuja albo sa za dlugie, bede musĂ­al jutro kupic klucz i zagladnac pod ta czerwona kiecke i sprawdzic tego palucha...
[ Dodano: 2010-12-19, 12:16 ]
ze akurat ona tam sie znajduje, odkrecic ta kopulke to trzeba miec stalowe nerwy bo zero dobrego podejscia.
Kamilek
Wysłany: 2010-12-19, 12:35
:lol: :lol: :lol:
Dziewice ulegają to i kopułka ulegnie musisz mieć dobre podejście :-D
Brak nowych postów Omega nie odpala po wymienie UPG.
Prosze o pomoc.
barman7200 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2011-12-19, 22:42
barman7200
Brak nowych postów Opel Omega 2.0 16v
mateusz03 Skrzynia biegów 6 2011-12-06, 21:23
Brak nowych postów Opel Omega 2,5 V6 pokrywy zaworów
cieknace pokrywy zaworów-Opel Omega
andrej Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 3 2010-10-13, 22:08
GrzECHO
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [nadwozie] Naprawa klamki Opel Omega
Bartas Opel 0 2010-05-08, 20:35
Strona wygenerowana w 0,48 sekundy. Zapytań do SQL: 28
