Dora3388
Model: corsa
Oznaczenie silnika (symbol): 1.4 Ecotec
Wysłany: 2010-12-29, 17:35 Opel corsa 1.4 nie odpala
Witam ! kupiłam opla corse b 1.4 z, rocznik 95 pod koniec sierpnia . Z autka byłam zadowolona do końca wakacji . Zaczęło się od wymiany stacyjki (koszt 300 zł) . Przez kilka tygodni było spokojnie . Później autko oddałam na przegląd . Po przeglądzie auto dziwnie chodziło i kilka dni jazdy na żabkę i ciągłego gaśnięcia spowodowały wymianę kilku kolejnych części . Problem zaczął się w Wigilię , gdy zaparkowałam auto . Było zimno więc jak zwykle wieczorem chodzę rozgrzać silnik i... silnik już nie odpalił . Zadzwoniłam do znajomego i podłączyliśmy jego akumulator pod mój i dalej nic . Pompa zasysa paliwo bo czuć zapach , a słychać , że auto próbuje odpalić ale nie daje rady . Sprawdzaliśmy świece i chyba jest ok . Dziś akumulator chyba pada bo wszystkie lampki (zegarek , kontrolki itd) wyłączają się a wszystko dyszy niesamowicie .
Proszę o pomoc ! Z góry serdecznie dziękuje |
_________________ Dorota |
Wysłany: 2010-12-29, 17:38
tu nie może być żadnego "chyba"
na świecach iskra powinna być mocna, duża i niebieska
jeśli nie będzie iskry to logiczne że nie zapali
skoro śmierdzi paliwem, to można na wstępie założyć, że je dostaje
sprawdzić:
1. czy jest iskra
2. jak zachowuje się na innym komplecie świec (nawet takie stare z poprzedniej wymiany)
3. czy świeci się kontrolka "check engine"
potem dopiero można myśleć co jest nie tak |
Dora3388
Model: corsa
Wysłany: 2010-12-29, 18:09
iskry nie ma niestety , a co do innych świec to nie posiadam . a która to kontrolka bo jeszcze obeznana nie jestem zbytnio (nie mam 20 lat , a auto kupiłam po x lat od zdania na prawko )
[ Dodano: 2010-12-29, 18:49 ]
już wiem gdzie to jest . świeci się ciągle |
Wysłany: 2010-12-29, 19:46
no... to odczytać kody błędów trzeba
po drugie - skoro nie ma iskry to albo nie żyje czujnik wału albo czujnik halla w aparacie zapłonowym (zależnie od modelu silnika, który nie został podany) |
Wysłany: 2010-12-30, 08:28
Temat był wałkowany paro krotnie np tu http://forum.samnaprawiam...290,15.htm#6139
wymień ten czujnik na wale korbowym i samochód odpali wyżej jest opisana Corsa ale to jest dokładnie to samo no chyba że masz silnik 1,4 z monowtryskiem |
Dora3388
Model: corsa
Wysłany: 2010-12-30, 14:02
ale czytaj ze zrozumieniem:
| Cytat: | | albo nie żyje czujnik wału albo czujnik halla w aparacie zapłonowym (zależnie od modelu silnika, który nie został podany) |
jak podasz oznaczenie silnika to wtedy będzie wiadomo jaki czujnik jest potrzebny, ale najpierw to trzeba ustalić, czy to faktycznie czujnik
w corsie było kilka silników 1.4
wystarczy poczytać forum i już wiadomo
raz:
http://forum.samnaprawiam...-oplu-vt112.htm
dwa:
http://forum.samnaprawiam...-oplu-vt113.htm
dział poradników stworzyliśmy właśnie po to, aby nie musieć zadawać "szkolnych" pytań tylko samemu sobie móc wiele rzeczy wyjaśnić |
Dora3388
Model: corsa
| Mam jeszcze jedno pytanie , moje auto ma zepsuty komputer czy jakoś tak (gdy było na przeglądzie mechanik tak powiedział) , nie oddałam go jeszcze do naprawy bo pieniędzy nie mam na razie . czy to może być przez ten komputer ?? |
Wysłany: 2010-12-30, 14:04
może być
pod warunkiem że ten "komputer" to jest jednostka sterująca pracą silnika czyli ECU |
Dora3388
Model: corsa
Wysłany: 2010-12-30, 14:17
mam x14ve lub x14xe (raczej ten drugi )
[ Dodano: 2010-12-30, 14:19 ]
jest to 4-ro cylindrowy silnik ecotec . mogę dać zdjęcie (tylko zejdę na parking)
[ Dodano: 2010-12-30, 14:26 ]
wiem że silnik jest naszpikowany technologią . nie znam się na pojęciach . a jak sprawdzić samemu ten kod błędu (check engine) |
Wysłany: 2010-12-30, 14:32
| Dora3388 napisał/a: | | jak sprawdzić samemu ten kod błędu (check engine) |
też mamy w poradnikach...
http://forum.samnaprawiam...uczem-vt255.htm
wystarczy tylko czytać
gniazdo diagnostyczne jest w skrzynce bezpieczników |
Dora3388
Model: corsa
Wysłany: 2010-12-30, 14:55
| Serdeczne dzięki za pomoc , wieczorem sprawdzę i dam znać co i jak |
