lukasz81111
Nowicjusz lukasz
Model: astra h
Oznaczenie silnika (symbol): 1,7 cdti
Wiek: 31 Dołączył: 31 Sty 2011 Posty: 2 Skąd: kraków
Wysłany: 2011-01-31, 10:32 opel astra h 1,7 cdti disel nie odpala
witam mam niestety dość poważny problem z moim oplem ponieważ wcale nie odpala rozrusznik po wymianie na nowy wtryski sprawdzone. pompa wtryskowa sprawdzona
wymieniony filtr paliwa, no i dalej nic wcześniej odpalał od czasu do czasu a teraz już wcale kręci ale nic jedynie Plakiem albo samostartem jak go się psiknie to odpala. jak się go już odpali Plakiem chodzi idealnie proszę o pomoc co może być przyczyną?????? |
_________________ lukasz81111 |
Wysłany: 2011-01-31, 14:15
| Nic nie pisałeś że sparawdzałeś świece żarowe, może warto sprawdzić układ grzania czyli świece oraz przekaźnik. |
lukasz81111
Nowicjusz lukasz
Model: astra h
Wysłany: 2011-01-31, 15:52
świece sprawdzone i przekażniki też
[ Dodano: 2011-01-31, 15:59 ]
i mam pytanie gdzie się znajduje zawór redukcyjny na listwie. |
danek145
Model: astra 2
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 cdti
Wysłany: 2011-04-07, 16:08
| lukasz81111 napisał/a: | świece sprawdzone i przekażniki też
Witam
kolego jak spojrzysz z góry między podszybiem a silnikiem będziesz widział listwe to przypatrz się dobrze to zauważysz ten zawór,dochodzi do niego przewód elektryczny trzy żyłowy a sam zawór ma sześciokąt na klucz 27.
[ Dodano: 2011-04-17, 23:53 ]
| danek145 napisał/a: | | lukasz81111 napisał/a: | świece sprawdzone i przekażniki też
Witam
kolego jak spojrzysz z góry między podszybiem a silnikiem będziesz widział listwe to przypatrz się dobrze to zauważysz ten zawór,dochodzi do niego przewód elektryczny trzy żyłowy a sam zawór ma sześciokąt na klucz 27. |
Witam
kolego czy juz naprawiłeś swoje autko jeśli tak to daj znać w czym był problem |
_________________ danek145 |
pawele30
Nowicjusz pawele30
Marka: BMW
Model: e30
Oznaczenie silnika (symbol): M50b25
Wysłany: 2011-06-17, 21:38
| Witam mam podobny problem z tym motorem pompa przełożona z chodzącego auta wtryski robione świece nowe na kompie żadnych błędów rozrząd idealnie ciśnienie paliwa ok na powrotach ok i odpalić nie chce z plaka odpali i pracuje wyśmienicie a o własnych siłach nie jeszcze jest taki obiaw przy kręceniu że nieraz załapie ale tak na 400obrotów i zaraz zgaśnie ale tak robi rzadko tylko z plaka pali ale też już nie zawsze nie mam już pomysłu na niego.... Prosze o jakiś pomysł. |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-06-21, 10:19
| Czy w tych autach jest filtr DPF? Może przytkany? U znajomego ale w silniku 1,9 cdti zatkało DPF i też nie odpalał albo dosłownie na 3 sekundy, po rozłączeniu wydechu tuż przed DPF`em odpalił od strzała - trzeba było czyścić go "ręcznie" |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Opel,Astra,G,1.7,CDTI,słabo, odpala
danek145 |
Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy |
53 |
2011-05-02, 21:48  danek145 |
opel astra 1.7 disel 1992
zbysek66 |
3 |
2010-11-27, 09:47  zbysek66 |
Opel Astra 1,9 CDTI
Spadek Mocy - problem z właściwą diagnozą
m0rfeusz |
1 |
2010-10-24, 01:19  michal_rz |
opel ASTRA H CDTI 1,7
WSZYSTKO CO DOTYCZY ASTRY H 2005R
jarek1959 |
Jakie auto kupić? |
5 |
2011-09-02, 12:04  andy17d |
| | Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
