Arkom Sam Naprawiam Audi
Auto-expert
Marka: Audi
Model: A4B5
Oznaczenie silnika (symbol): ADP B5
Wysłany: 2017-07-14, 22:11   Opel Astra H 1.6 Twinport - uszkodzony gwint świecy
Witam,
w w/w aucie świeca wykręciła się razem z gwintem ... cóż zdarza się, moje pytanie jest następujące czy taki zestaw:
http://allegro.pl/zestaw-...6892269019.html
powinien załatwić sprawę? W zestawie nie ma wiertła z odpowiednim rozmiarem, które będę musiał dokupić ale sam rozmiar gwintownika i tulei w zestawie będzie ok?
somebody777 Sam Naprawiam Audi
Truble Maker
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): X14XE>X16XE/C16XE
Wysłany: 2017-07-15, 08:02
Jak wyszla z gwintem to obstawiam ze nie ma co rozwiercac tylio gwintowac. Zamierzasz gwintować bez zdejmowania glowicy?
Świeca wykręcana na ciepło czy ktośdokręcał zamiast dynamometrem to na oko i przeciagnął?
Auto-expert
Marka: Audi
Model: A4B5
Wysłany: 2017-07-15, 09:06
Fakt, że silnik był ciepły ale reszta świec odkręciła normalnie a ta już się nie trzymała jak trzeba w momencie odkręcania - czyli gwint był już uszkodzony ..... Generalnie mówisz, że nie trzeba tego rozwiercać tylko przejechać tym gwintownikiem co jest w zestawie i będzie git?
Truble Maker
Model: Astra
Wysłany: 2017-07-15, 19:31
Nominalna wielkość otworu pod gwint 16x1,5 to 14,5 co prawda w zestawie jest na 1,25 ale to nie wielka różnica więc myślę,że nie ma co rozwiercać, natomiast co z opiłkami po gwintowaniu?!
Auto-expert
Marka: Audi
Model: A4B5
Wysłany: 2017-07-17, 16:47
No zapewne będę musiał to odessać jakoś z cylindra, szczęście jest tam sucho co ułatwi sprawę
jupikajej madafaka
Wysłany: 2017-07-17, 18:41
Proponuje gwintownik dobrze smarem nasmarować opiłki będą się kleić do smaru a nie spadać do cylindra
Truble Maker
Model: Astra
Wysłany: 2017-07-17, 19:39
Zawsze zostaje jeszcze odkurzacz zredukowany do słomki :) smar dobry pomysł aczkolwiek z doświadczenia alu lepiej się gwintuje na mydło w płynie :) tylko efektu lepienia wtedy nie ma :(
jupikajej madafaka
Wysłany: 2017-07-18, 05:27
W tym przypadku nie chodzi o łatwość gwintowania a o klejenie opiłków do gwintownika
Truble Maker
Model: Astra
Wysłany: 2017-07-18, 22:12
Zgadzam się, ale nie tyle o łatwość co o jakość gwintu mi chodziło(jest gładszy bo nie przychodzi mi lepsze określenie) natomiast w tym przypadku ważniejsze żeby opiłki nie trafiły do silnika. Alu jest wyjątkowo wredne do gwintowania bo potrafi bez ostrzeżenia zakleszczyć gwintownik i wtedy ni do przodu ni do tyłu mniejsze to nawet potrafią pęknąć. Przy alu trzeba częściej niż przy żelastwie cofać co by sobie biedy nie narobić.
Auto-expert
Marka: Audi
Model: A4B5
Wysłany: 2017-07-19, 21:20
Powiem tak, prze gwintowałem to na sucho i wyciągnąłem (mam nadzieję wszystko) odkurzaczem. Następnie włożyłem kamerkę do komory spalania i opiłków nie było widać ale czy nie poszło coś na pierścienie tego nie wiem. Generalnie auto chodzi już ale nie tak jak powinno i od razu mówię tak samo chodziło przed wykonaniem gwintu i właśnie z tym problemem do mnie przybyło.
Generalnie auto chodzi tak jakby był źle ustawiony zapłon w samochodzie z aparatem zapłonowym XD . Świece wymienione na GM-y, stare świece wyglądały w miarę ok każda tak samo - może trochę za dużą szczelinę miały ale mimo to wymieniłem. Podłączyłem op coma i były 3 błędy:
1. sonda lambda - usunięty (auto ma LPG - tak samo zle pracuje na LPG jak i BP),
2. błąd czujnika wałka rozrządu - usunięty i nie wrócił narazie (chodzi ten błąd tłumaczy objawy pracy silnika wg mnie ale błędu obecnie nie ma w sterowniku),
3.błąd P1300 i tutaj błąd po skasowaniu na trochę powraca - czytałem trochę w necie i różnie piszą ale najczęściej mówią, że jest to błąd wypadania zapłonu. Planuje podmienić cewkę chodź sądzę, że to nie jest to. Zmierzę jeszcze kompresję i spr rozrząd.
Jakie wy macie pomysły? Dodam, że auto przyjechało do mnie właśnie z problemem "kulawego" chodzenia - zerwany gwint wyszedł przy okazji wymiany świec.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2017-07-20, 05:15
Arkom napisał/a:
Jeśli po wymienia cewki ustaka nadal zostaje to były tez przypadki że sterownik silnika jest uszkodzony a dokładnie ma luzy na połączeniach lutowanych wewnątrz obudowy.
Auto-expert
Marka: Audi
Model: A4B5
Wysłany: 2017-07-21, 21:18
Jednak cewka była winna zamieszania, choć po kolorze świec nie obstawiałem jej.
ArKos Ogłoszenia komercyjne 0 2018-01-02, 18:20
Brak nowych postów Opel Astra H 1.6 Twinport rozrząd
Arkom Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 9 2016-02-22, 23:07
Arkom
Brak nowych postów Opel Astra H 1.6 Twinport demontaż kół ZFR
Arkom Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2016-02-24, 23:36
maniek765
Brak nowych postów Opel Astra H 1.6 Twinport kontrolka "auto z kluczykiem
Arkom Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2016-03-02, 10:35
Arkom
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 28
