danek145
Model: astra 2
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 cdti
Wysłany: 2011-07-16, 15:48   Opel Astra G 2.0DL 16V
Witam wszystkich mam problem z Astrą G 2.0 DL 16V 99rok,ciężko pali na zimnym po dłuższym przestoju np:po nocy.Muszę długo kręcic żeby odpaliła,ale jak zaczyna już załapywac to dziwnie szrpie silnikiem,ale jak już odpali to przez cały dzień pali na dotyk.
Próbowałem raz odpalic z rana na plaka ale to nie pomaga.Myślałem że to paliwo się cofa,więc założyłem zawór zwrotny ale to nic nie dało.
Proszę o pomoc
danek145
danek145
Wysłany: 2011-07-16, 20:24
Może warto sprawdzić świece żarowe a w drugiej kolejności zwór EGR może być nie domknięty do końca i będzie problem z rozruchem, na forum jest poradnik jak go wyczyścić.
Wysłany: 2011-07-16, 21:43
Grzes997 napisał/a:
Do tego kontrola ustawienia pompy.
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-07-16, 21:57
Możesz sprawdzić jeszcze czujnik temperatury płynu.
danek145
Model: astra 2
Wysłany: 2011-07-17, 22:26
Grzes997 napisał/a:
Witam
jeśli chodzi o świece to przecież jest ciepło i powinien bez świec palic niewiem ,może się myle
[ Dodano: 2011-07-21, 23:22 ]
Grzes997 napisał/a:
Swiece ok zawór też ok
danek145
hadzii123 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 DTL
Wysłany: 2011-08-05, 15:55
danek145 napisał/a:
Moim zdaniem jest to typowy objaw zapowietrzania się układu. Zacząłbym od sprawdzenia a nawet wymiany przewodów przelewowych, sprawdzenia czy uszczelka pod pokrywą filtra paliwa dobrze jest włożona a sama pokrywa jest cała, sprawdzenia czy uszczelniacze trawersów nie przepuszczają. Obejrzeć należy przewody paliwowe i pompę czy nie ma gdzieś wycieków ropy.
hadzii123
prometeusz1983 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 dtl
Wysłany: 2012-01-26, 21:07
Witam
Miałem taki sam problem jak opisuje <<danek145 >>
Czyli gdy auto postało jeden dzień to odpalało na kilka sekund dławiło się i gasło za drugim razem odpalało jak go przygazowałem potem przez cały dzień paliło na dotyk. Do czasu jak postało znowu cały dzień-odpalił zadławił się i zgasł już nie odpalił.
Problem zaczął występować po wymianie filtra paliwa.
Objawy opisałem Mechanikowi(Szwagier) wymienił filtr na nowy i po problemie autko pali jak należy zero problemów z odpalaniem. Najprawdopodobniej układ się zapowietrzał przez wadliwą uszczelkę, ale to jest moje stwierdzenie a niestety nie jestem mechanikiem.
Koszt naprawy 25zł(filtr paliwa) a miałem już przed oczyma regenerację pompy koszt od 1500-2800+500włożenie i wyjęcie.
A dodam że moja Asterka miała już regenerowaną pompę co prawda 4,5roku temu.
pozdrawiam
Brak nowych postów opel astra f 94.r.
klopot z silnikiem
hubert36 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 11 2011-08-13, 11:36
hubert36
Brak nowych postów Opel Astra II 1,7 dti czy 2,0 dti?
pietrek_g Jakie auto kupić? 10 2010-08-28, 21:36
Brak nowych postów opel astra tds
Roman56 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 17 2010-12-01, 21:43
Brak nowych postów opel astra 1,6 98 r
wiesio42 Skrzynia biegów 2 2011-11-21, 18:56
Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 25
