kałuż
Model: asia
Wysłany: 2010-03-02, 18:58 opel astra f 1,6 8v
witam
Problem w mojej asi związany jest z airbag, po przekluczeniu stacyjki kontrolka poduch sie nie zapala ( zarówka w liczniku sprawna na bank ), rozkreciłem kierownice poducha podpięta. Nie wiem gdzie szukac problemu, czy lepiej jechac gdzies do specjalisty.
proszę o pomoc |
Wysłany: 2010-03-02, 18:59
pod plastikowym tunelem miedzy fotelami jest sensor airbagów
albo jest nie podłączony albo nie dostaje napięcia |
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2010-03-02, 19:24
| wolałbym go sam nie podłączac bo jeszcze w czasie jazdy mi sie otworzy. A jak sprawdzic czy dostaje napiecie, niebawem bede robił elektryczne szyby wiec bym zajrzał pod ten tunel |
| Ostatnio zmieniony przez Tajga 2010-03-13, 14:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-03-02, 19:29
miernikiem
jeden z pinów powinien dostarczać + po stacyjce
musi też być pin na którym jest masa
ja uważam, że było PUK! i polecieli po łebkach wsadzając poduche a nie wymieniając sensora (o ile wogóle jeszcze jest) |
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2010-03-02, 19:32
| było małe puk, ale nie takie straszne, wracajac do sprawy sensor to inaczej sterownik czy jak, czy podczas puk sensor sie jakos zuzywa ze po wpieciu nowych poduch nie działa?? |
Wysłany: 2010-03-02, 19:34
po wpięciu nowych poduch świeci
trza go po kraksie wymienić
jeśli nie świeci to może być odłączony żeby nie zwracał uwagi |
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2010-03-02, 19:38
| ArKos, dzięki za podpowiedz, jeśli zlokalizuje usterke do dam znac w poście, chyba ze bedzie cos nie jasne to wtedy zadzwonie. ok?? |
Wysłany: 2010-03-02, 19:45
| ok |
BeatleJohn
Marka: Honda
Model: Civic
Oznaczenie silnika (symbol): D14A7 (odmulony)
Zaproszone osoby: 77
Wysłany: 2010-03-10, 22:18
Szkoda że to nie Honda-chociaż w Twojej Astrze powinno być gniazdo do samodiagnostyki i po pewnych "prostych czynnościach" lampka check powinna wyświetlić kod błędu.
Jęśli po zrobieniu elektryki szyb nie znajdziesz napięcia w sensorze to podjedż na wpinkę do komputera-niekoniecznie do ASO.Ja w międzyczasie poszperam u siebie w szpargałach czy Opel ma złacze samodiagnostyczne,popytam i jakbym coś miał to dam Ci znać. |
Wysłany: 2010-03-11, 09:51
| BeatleJohn napisał/a: | | poszperam u siebie w szpargałach czy Opel ma złacze samodiagnostyczne,popytam i jakbym coś miał to dam Ci znać. |
owszem, ma złącze , wiemy nawet w którym miejscu
tylko że jeżeli nie bedzie zasilania na module, to i błędów nie sprawdzisz, bo jak
tu chodzi o ustalenie dlaczego nie ma zasilania - czy nie dopływa, czy uszkodzony sensor |
BeatleJohn
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2010-03-11, 22:06
| Mając na uwadze doświadczenia z Hondą myślę że warto zrobić samodiagnostykę-wtedy wyświetli błąd (można wtedy odczytać czy to brak zasilania czy inna przyczyna) |
