siwyy86
Nowicjusz siwyy86
Model: astraf
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0i 8v
Wiek: 25 Dołączył: 06 Lut 2011 Posty: 2 Skąd: krakow
Wysłany: 2011-02-06, 21:07 opel astra 93r 2.0 8v 115km
| witam mam problem z astra 2.0 8v niechce odpalac na benzynie i niechce sie wkrecac na obroty |
_________________ SIWYY |
Wysłany: 2011-02-06, 21:38
Fajnie by było, gdybyś nie traktował tego na zasadzie: "jestem chory, prosze mnie wyleczyć".
Coś więcej - logika...
Nie chce palić na benzynie a czy dobrze pali na LPG?
Nie chce sie wkręcać na obroty ale na LPG czy na benzynie?
Człowiecze, jak mamy ci pomóc, skoro nic głębiej nie opisujesz? No bez jaj... abonament na szklaną kulę nam sie skończył - nici z imprezy... |
siwyy86
Nowicjusz siwyy86
Model: astraf
Wysłany: 2011-02-07, 20:55
| Witam zapala na bezynie poczym od razu gasnie kiedy trzymam noge na gazie to nie wchodzi na obroty na LPG jest ok ale duzo pali |
Wysłany: 2011-02-07, 21:37
| siwyy86 napisał/a: | | Witam zapala na bezynie poczym od razu gasnie kiedy trzymam noge na gazie to nie wchodzi na obroty na LPG jest ok ale duzo pali |
lampka silnika się zapala ? dwa dni temu miałem ten sam objaw i sam się naprawił a przyczyną była pompa paliwa, dziś chciałem się za to zabrać i chyba się omega przestraszyła i wszystko wróciło do normy ale myślę że moja pompa się kończy, sprawdź czy pompa paliwa podaje paliwo. |
Wysłany: 2011-02-07, 21:56
No i jak dużo pali, to czujnik temperatury do ECU może być uwalony - na gazie łatwiej mu zapalić i pracować, bo sterownik gazu ustala mieszankę. Na benzynie sterownik silnika.
Chodzi o ten czujnik w obudowie termostatu, ma wtyczkę na 2 piny - jest przy grubym górnym węży biegnącym do chłodnicy. Przemierz go - w poradnikach są podane wartości tego czujnika, Grześ opisywał. |
fudacjapolsat
Marka: BMW E46 , Astra F 2.0 8v
Model: Kombi
Wysłany: 2011-11-24, 15:57
| ArKos napisał/a: | No i jak dużo pali, to czujnik temperatury do ECU może być uwalony - na gazie łatwiej mu zapalić i pracować, bo sterownik gazu ustala mieszankę. Na benzynie sterownik silnika.
Witam właśnie mam podobny problem co kolega zakładający temat
nigdzie nie mogę znaleźć pomocy . Autko Opel Astra F 2.0 8v Kombi 92r. kupione niedawno z usterką -nie pali na benzynie na gazie jest OK zapala lecz na zimnym silniku trzeba ją trochę podgazować ponieważ gaśnie świeżo po odpaleniu (chyba parownik zamarza) . Niestety przy próbie odpalenia na benzynie auto jakby chciało palić ale zaraz gaśnie , 2-3 sekundowe załapanie po czym gaśnie. Pompki paliwowej jakby nie słychać , a więc czemu na benzynie załapuje a zaraz gaśnie? Druga sprawa niepokojąca to moim zdaniem zbyt wysokie spalanie , zalałem do pełna zrobiłem ok 80km a kreska spalania z 5/5 spadła na 2/5 czyli można powiedzieć 3/5 butli(30 litrowej) spaliło na zaledwie 80 km -tryb miejski. Drugim przykładem niepokojącego spalania to 1/2 butli na 100km trasy czyli ok 15 litrów przy jeździe spokojniej 80-90km/h średnio jakieś 75km/h. Jeździłem po zakupie do warsztatu zakładającego instalację od dobrych paru lat wyregulowali mi gaz tak aby spalanie było optymalne . Bardzo proszę o pomoc co mogę w tej sprawie uczynić nie bardzo się znam ale mam znajomego który mógłby powalczyć przy aucie lecz sam dokładnie nie wie za co się zabrać. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-11-24, 16:19
| fudacjapolsat napisał/a: | | Niestety przy próbie odpalenia na benzynie auto jakby chciało palić ale zaraz gaśnie , 2-3 sekundowe załapanie po czym gaśnie. Pompki paliwowej jakby nie słychać , a więc czemu na benzynie załapuje a zaraz gaśnie? |
Skoro tak się dzieje to pompa nie podaje paliwa (sprawdzić bezpieczniki, przekaźnik, kable przy pompce) skoro na chwilkę zapala może puszczać parownik resztki gazu i na tym silnik troszkę dygnie i gaśnie.
Sprawdzić czy dochodzi prąd do pompki jeżeli nie to w poradnikach jest jak to naprawić, zakręcić gaz na butli naprawiać benzynę. |
Robert |
fudacjapolsat
Model: Kombi
Wysłany: 2011-11-24, 20:08
| automux napisał/a: | Skoro tak się dzieje to pompa nie podaje paliwa (sprawdzić bezpieczniki, przekaźnik, kable przy pompce) skoro na chwilkę zapala może puszczać parownik resztki gazu i na tym silnik troszkę dygnie i gaśnie.
Bardzo dziękuję za odpowiedź
A gdzie mogę znaleźć przekaźnik od pompy? Bezpieczniki sprawdzaliśmy wszystkie są OK ale nie wiem czy któregoś nie brakuje. Sprawdzaliśmy czy dochodzi prąd do pompy w bardzo amatorski sposób(żarówka) niestety miernika nie mieliśmy ale niestety prąd nie dochodzi po przekręceniu stacyjki. Co Pan powie na temat wysokiego zużycia LPG , czy to poranne gazowanie auta przez ok 3-4 min do 2,5 tys obrotów powoduje wypluwanie byt dużej ilości gazu ? W trasie spalanie wykazało moim zdaniem zbyt duże spalanie LPG 1/2 butli na 100km zatem za dużo , wskaźnik nie powinien źle wskazywać ponieważ przy każdym dobijaniu butli do pełna wychodzi na to że wskazuje dobrze. |
Wysłany: 2011-11-24, 20:10
| fudacjapolsat napisał/a: | | prąd nie dochodzi po przekręceniu stacyjki. |
Bo pompa paliwa dopiero zaczyna pracować w chwili kręcenia rozrusznikiem. |
Wysłany: 2011-11-24, 20:15
| Proponuję naprawić auto aby paliło i na jeździło benzynie a później regulować na gazie. Tak jak Arek napisał przy kręceniu rozrusznikiem ma pojawić się prąd na pompce paliwa. |
Robert |
fudacjapolsat
Model: Kombi
Wysłany: 2011-11-24, 20:21
| automux napisał/a: | | Proponuję naprawić auto aby paliło i na jeździło benzynie a później regulować na gazie. Tak jak Arek napisał przy kręceniu rozrusznikiem ma pojawić się prąd na pompce paliwa. | Ma Pan jakiś warsztat ? Jestem z Tomaszowa Lubelskiego |
Wysłany: 2011-11-24, 20:37
| Warsztatu nie mam. |
Robert |
fudacjapolsat
Model: Kombi
Wysłany: 2011-11-24, 20:39
| ArKos napisał/a: | | fudacjapolsat napisał/a: | | prąd nie dochodzi po przekręceniu stacyjki. |
OK jutro robię próbę , bardzo proszę o odwiedzanie tematu będę na bieżąco informował jak sprawy się mają w razie czego jeszcze będę pytał. Dziękuję za odpowiedzi na moje pytania ! |
Wysłany: 2011-11-24, 21:07
| Nic nie będziemy podwieszać. Ten temat jest taki sam jak każdy inny. |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2011-11-25, 22:05
panowie i panie miałem takie same objawy w kadecie winny okazał się przepływomierz, na bęzynie załapywał i gasł od razu a na gazie palił tylko przy dojeźdzaniu do skrzyżowania gasł ( nie zawsze ale często) |
