m0rfeusz
Nowicjusz m0rfeusz
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): 1,9 CDTI
Wiek: 32 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 1 Skąd: Tychy
Wysłany: 2010-09-08, 13:35 Opel Astra 1,9 CDTI
Witam
Mój problem to spadek mocy i problem z właściwą diagnozą, która pozwoli mi uniknąć wymiany połowy niepotrzebnych części.
Błędy jakie występują u mnie odczytaniu błędów komputerem Tech 2 i własnym op-com'em to:
P0243-02 Zawór ograniczający ciśnienie doładowania - niskie napięcie - obecny
P0400-04 Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego - obecny
P1125-08 Usterka w obwodzie zwrotnym siłownika przepustnicy - obecny
P0638-02 Elektroniczne Sterowanie przepustnicy - niskie napięcie - nie występuje
P1109-08 Niskie zasilanie nastawnika komory wirowej, zakres/działanie - nie występuje
P1109-02 Za niskie napięcie obwodu zwrotnego nastawnika komory wirowej - obecny
P1110-04 Przerwany obwód nastawnika komory wirowej
Byłem u mechanika, który najpierw wizualnie sprawdził listwę sterującą klapami wirowymi w kolektorze - listwa sterująca ok.
Następnie podłączył opel tech'a 2, zczytał w/w błędy i postawił pierwszą diagnozę - do wymiany kolektor, Nastawnik klap wirowych oraz Zawór EGR koszt jak dla mnie kosmiczny.
Po wstępnej diagnozie przeszedł do dokładniejszej analizy, która polegała na zadaniu pracy listwie sterującej - zero odzewu, oraz sprawdzeniu zaworu EGR - też zero odzewu.
Analiza końcowa taka jak pierwsza.
Nasuwa mi się więc następująca wątpliwość. Na jakiej podstawie mechanik mógł stwierdzić, że do wymiany jest kolektor, skoro listwa sterująca była na swoim miejscu, a to że się nie poruszała przy teście wykonawczym to chyba raczej wina nastawnika komory wirującej. Czy nie jest tak że zakłócenia w kolektorze mogą być przyczyną nieprawidłowego działa zaworu EGR.
Nie jestem zwolennikiem dziadowania, jak trzeba coś wymienić to trzeba.
Proszę o poradę w mojej sprawie ponieważ chciałbym uniknąć dużych kosztów związanych w wymianą niepotrzebnych części.
[ Dodano: 2010-10-10, 08:58 ]
Sporo czasu minęło odkąd umieściłem posta i żadnej odpowiedzi.
Sprawę już rozwiązałem do tej pory. Piszę dla innych co mają lub będą mieli podobny problem:
1) Wymontowano i wyczyszczono kolektor ssący ( całe szczęście że listwa sterująca klapami wirowymi była ok)
2) Wymieniono zawór EGR
3) Wymieniono nastawnik klap wirowych
koszt 1450zł
Po tym wszystkim samochód odzyskał moc, niestety nie całkowicie.
Okazało się iż cienki biały wężyk zaworu ciśnienia doładowania był dziurawy - wymieniono wężyk - koszt 150zł |
_________________ Mariusz |
michal_rz
Nowicjusz wierzę w fizykę i chemię
Marka: Renault
Model: Clio
Oznaczenie silnika (symbol): 1,5
Wysłany: 2010-10-24, 00:19
| ja go w sumie dopiero przeczytałem i szedł bym drogą na początek oczyszczania dolotu czyli egr i cała reszta nie koniecznie od razu wymiana ale fajnie że masz już po problemie |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
opel ASTRA H CDTI 1,7
WSZYSTKO CO DOTYCZY ASTRY H 2005R
jarek1959 |
Jakie auto kupić? |
5 |
2011-09-02, 11:04  andy17d |
opel astra h 1,7 cdti disel nie odpala
lukasz81111 |
Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy |
5 |
2011-06-21, 09:19  KubaK |
Opel,Astra,G,1.7,CDTI,słabo, odpala
danek145 |
53 |
2011-05-02, 20:48  danek145 |
opel astra 1.7 cdti skrzynia dziwnie pracuje na półwciśnięte
jurek123123 |
Skrzynia biegów |
1 |
2011-05-12, 14:12  Grzes997 |
| | Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
