raf666 Sam Naprawiam Audi
Model: omega b
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 16v
Wysłany: 2010-09-07, 17:52   omega b 2.0 16 v , czujnik wału korbowego/czujnik wałka r.
Przepraszam za kolejny temat o czujnikach,ale rece mi juz opadaja...
Przeszukalem google w poszukiwaniu rozwiazania ,mimo iz watkow na ten temat jest dziesiatki nie znalazlem odpowiedzi na moj problem
Od ponad tygodnia mam problem z moja omega b. 2.0 16v
Auto za nic nie chce odpalic
Po zczytaniu bledow na spinacz okazalo sie ze wywala 2 bledy zbyt niskie napiecie sondy lambda oraz blad czujnika wałkow rozrzadu
Z tego co wiem mimo bledu sondy lambda auto powinno odpalic zabralem sie zatem za czujnik wałka rozrzadu.
Czunik dzisiaj wymienilem - wczesniej sprawdzilem opornosc starego
miał na pinach:
1-2 = 12,3 om
1-3 = 0,0 om
2-3 = 0,0 om
Wedlug informacji znalezionych w necie wzorcowy powinien miec
1-2 ok 13 Om,
1-3 ok 13 Om,
2-3 ok 0,6- 1 Om
Nowy czujnik ktory dzisiaj zalozylem mial:
1-2 9,2 Om,
1-3 9,8 Om,
2-3 0,6 Om
Po wymianie Omega nadal nie odpala ;/
Moje przypuszczenia sa nastepujace:
1. albo nowy czujnik jest do bani
2. albo polecial rowniez czujnik wału korbowego mimo iż nie wywala jego błedu
Czujnik wału z racji na ciezka wymiane jedynie zaizolowalem tasma
Po wypieciu i zczytaniu bledow tak jak powinno pokazuje blad czujnika wału
Dzisiaj jednak zmierzylem dodatkowo opornosc na wtyczce
i wynosi dokladnie tak samo jak w starym czujniku rozrzadu:
1-2 = 12,3 om
1-3 = 0,0 om
2-3 = 0,0 om
z tego co wiem to wzorcowa powinna byc podobna jak w przypadku czujnika rozrzadu.
A zatem wdg mnie przetarł sie kabel od czujnika gdzies na wysokosci kolektora.
Nie chce jednak wyrzucac kasy w błoto na kolejne czujniki i wymiane.
Bede wdzieczny za rady i sugestie.
Wysłany: 2010-09-07, 18:40
mam sprawny czujnik wału
jeśli mieszkasz blisko to podjedź i sobie sprawdzisz - pożyczę ci go
dla mnie czy czujnik wału czy wałka to musi odpalić
chyba że oba padły to nie odpali
mój typ: sterownik silnika
jego mogło trafić, spotkałem sie już z takim wypadkiem
kompa do omegi też mam w razie czego, simtec 56 czyli ten pierwszy, od 98 były simtec 56.5 - inne
Model: omega b
Wysłany: 2010-09-07, 19:34
ArKos napisał/a:
Dzieki wielkie za propozycje ,niestety mieszkam kolo łodzi ;/
Trace powoli cierpliwosc , ale aktualnie nie mam nawet jak sciagnac auto do mechanika
A co gorsza Ci niedaleko maja małe pojecie o temacie ,a dalej nie chce go ciagac bo to automat
Dzisiaj z braku pomyslow kreciłem bardzo długo (czytalem ze przy padnietym czujniku powinien wkoncu zalapac ) po 10 s wydawalo sie jakby chciał zaskoczyc ,ale "kichnal" tylko pare razy i koniec
Objawy miał podobne jak przy odłaczonym całkowicie czujniku wału ,z tym ze gdy czujnik był całkowicie odłaczony "kichał" od razu
Po całym tym odlaczaniu i podłaczaniu czujnika zczytałem błedy ponownie i o dziwo
od teraz pokazuje równiez bład czujnika wału korbowego.
Mozesz mi powiedziec czy po wymianie czujnika wałka rozrządu powinien zniknąc błąd czy trzeba go wykasowac ? w necie jedni pisza ze kasuje sie po 20 poprawnym odpaleniu inni ze po wymianie od razu
dzieki wielkie
Wysłany: 2010-09-07, 22:59
raf666 napisał/a:
czy po wymianie czujnika wałka rozrządu powinien zniknąć błąd czy trzeba go wykasowac ?
nie trzeba nic robić
check engine zgaśnie
raf666 napisał/a:
jeśli po 20 uruchomieniach silnika błąd ten nie występuje, to jest usuwany z pamięci
wcześniej przy zczytywaniu będzie wykazywany
Model: omega b
Wysłany: 2010-09-07, 23:36
ArKos napisał/a:
raf666 napisał/a:
raf666 napisał/a:
dzieki
a wiesz moze na jaki torx jest przykrecony czujnik walu korbowego ?
oraz czy po zdemontowaniu bagnetu jest jakas szansa na jego odkrecenie bez odkrecania klimy ?
Wysłany: 2010-09-08, 00:15
ja miałem zwykłą 10
jeśli będzie torx, to zwykłą nasadką 7 lub 8 dasz radę spokojnie go odkręcić
mi nie przeszkadzała obudowa bagnetu ani nic - da się bez odkręcania tego, sprawne paluchy i odrobina sprytu powinna wystarczyć - nie demontowałem nic, tyle że nie miałem klimy
według mnie nie może być tak, że do głupiego czujnika trza kompresor zwalać, powinno się dać go zdemontować bez bólu
Wysłany: 2010-09-08, 06:48
Czytając Wasze wypowiedzi doszedłem do wniosku że jakoś od tyłu podchodzicie do tej naprawy, a teraz na skróty do przodu, jeśli jest uszkodzony czujnik wałków rozrządu silnik zapali i przechodzi w tryb awaryjny wskazując odpowiedni błąd ale silnik pali, w przypadku uszkodzenia czujnika wału korbowego silnika nie uruchomisz i jak przetarł się kabel to błędu nie pokaże gdyż czujnik jako taki jest widziany przez ECU ale impulsy są zakłócone co skutkuje nie podaniem iskry, myślę że w takich usterkach podstawową rzeczą do sprawdzenia jest czy paliwo jest podawane i czy jest iskra na kablach WN, może się okazać że wywalisz kasę na czujniki które się sprawne, co będzie jak paliwo pompa podaje, na świecach jest iskra, sam miałem taki przypadek w mojej omedze, przyjechałem normalnie do domu a rano już nie można było uruchomić silnika, po sprawdzeniu podstaw czyli paliwo i iskra okazało się że wszystko jest ok a silnik kręci pyka jak by chciał a nie umiał, po sprawdzeniu ciśnienia w cylindrach okazało się że miedzy 3 a 4 miałem przedmuchaną uszczelkę, po wymianie przy której pomagał ArKos omega śmiga do dziś.
Model: omega b
Wysłany: 2010-09-22, 18:52
Grzes997 napisał/a:
odświeżam temat...
omega stoi juz 3 tydzien ;/
ma wymienione czujnik rozrzadu i walu
odpala jedynie na siłe ( 10 sekund krecenia z gazem ) wydajac przy tym dzwieki jakby miala zaraz wyleciec w powietrze
Mechanik nie ma juz pomysłow i każe mi ciagac złoma 40 km do speca od komputerów bo twierdzi ze simtec poleciał ...
Ja jednak wcale nie jestem przekonany ze zwarcie na czujniku wału spowodowało uszkodzenie simteca.
Błedy wywala nastepujace (czujnik wału oraz przepływomierz )
wczesniej były : czujnik wału ,czujnik rozrzadu ,sonda lambda
Gdy juz odpali silnik chodzi jakby nic mu nie dolegało ...
Mechanik sprawdzał okablowanie i mówi ze jest ok
Macie jakies sugestie zanim wywale kase błoto i kupie komputer ?
komputer to simtec 56 20 NT ( jest 99 r ,omega jest z 96 r. a zatem musiał juz wczesniej poleciec )
Wysłany: 2010-09-22, 20:18
raf666 napisał/a:
1. czujnik temperatury do ecu
2. przepływomierz
więcej opcji raczej nie widze przy takim zachowaniu silnika
jak wchodzi na obroty?
opornie czy tak jakby nigdy nic?
Wysłany: 2010-09-22, 20:45
Mam sugestię i myślę że trafną, miałem parę takich przypadków, takie objawy jak ty masz robią się też w czasie zawieszenia zaworu EGR jak zapali jest ok ale zapalić to tylko z gazem i z wielkimi kłopotami, żeby to sprawdzić kup puszkę piwa, uwolni piwko z puszki i zrób z niej zaślepkę EGR i sprawdź jak zapali.
Model: omega b
Wysłany: 2010-09-22, 21:01
dzieki wielkie za szybkie odpowiedzi
jak juz odpali to silnik zachowuje sie ok (wchodzi na obroty prawidłowo ,nie jest zmulony )
wyje strasznie bo jest dziura w rurze wydechowej ale to chyba nie ma wiekszego znaczenia
w sobote omega mnie pieknie załatwiła
Mianowicie mechanik kazał sie przejechać i sprawdzić jak sie sprawuje
Przejechałem z 10 km i wszystko było ok ,samochód odzyskal nawet kopa którego mu wczesniej brakowało ,poprawnie chodził na benzynie i gazie ( gdyby nie to ze palił sie czek oraz zapalal jakby miał zaraz odleciec w kosmos mozna byloby pomyslec ze autko jest zdrowe )
ale ... do czasu , wykręciłem aby zawrócic ,zmienilem bieg na przód i nagle obroty zaczeły skakać jak szalone od 1000 do 4 tys i po kilku sekundach zdechł
odpaliłem z trudem ponownie ujechałęm z 3 metry i to samo
działo sie tak jeszcze z 2 razy az akumulator zdechł i już go nie odpaliłem
i musiałem zciagac do mechanika...:/
ps. możecie mi wyjaśnić bardziej łopatologicznie jak sprawdzić egr ( odłączyć przewody i zatkac wlot ? )
Wysłany: 2010-09-22, 21:14
EGR musisz odkręcić i między EGR a kolektor podłożyć wyciętą podkładkę z puszki po piwie skręcić i odpalić, jeśli pomoże to dobrze jak nie możesz tę podkładkę zostawić bo EGR jest potrzebny jak trypel na h...... :lol:
Wysłany: 2010-09-22, 21:46
lub czujnik temperatury do ecu
jest z tyłu silnika, pod DISem
Brak nowych postów czujnik położenia wału korbowego
mirekvip Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-09-12, 21:23
Brak nowych postów Czujnik położenia wału .Opel zafira A 2.0 DTI
grigorji Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 0 2011-12-10, 13:18
grigorji
Brak nowych postów Wymiary wału korbowego ASTRA 1.4
astra f 1,4 8V
g Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 3 2011-10-16, 20:19
Brak nowych postów Wymiary wału korbowego opel C20NE
LIROY Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2011-01-18, 17:31
Strona wygenerowana w 0,52 sekundy. Zapytań do SQL: 32
