Przesunięty przez: automux 2011-11-08, 21:09 |
omsia
Model: omega A
Oznaczenie silnika (symbol): 2.6i
Wysłany: 2011-11-08, 20:16 Omega A 2.6 r6 zgasła i nie chce odpalic
Witam
Mam taki problem:
Auto to Opel Omega A 1991r, 2,6, r6, 150 km, Benzyna + LPG
Ostatnio jechałem spokojnie w trasie (90-100km/h) i samochód jakby zaczął minimalnie szarpac przy małym dodaniu gazu(jakby brakowało iskry).
Im większy nacisk na pedał tym jechało lepiej. Po chwili postanowiłem zjechac na parking i przy wciśnieciu sprzegła(Redukcja) samochód zgasł.
Po chwili odpaliła na benzynie i po przejechaniu kawałka drogi i próbie przełączenia na gaz zgasło.
Rozrusznik kręci itd itp.
po postoju 2-3 godziny przy pierwszej próbie kręcenia auto prawie zaskakuje.
Po nocnym postoju jest to samo, zawsze pierwsze krecenie rozrusznikiem po dlugiej przerwie i auto ,,prawie odpala''.
http://www.youtube.com/watch?v=AjwIgx1mEKQ
Załączam filmik z błędami.
Jak dobrze odczytałem to bład 81 - za niskie napięcie wtryskiwacza 1
W aucie sprawdzona została kopulka i palec, są ok. Czujnik połozenia wału został wymieniony, stary mial uszkodzny przewod i opornosc sie wachała.
Iskra jest z cewki do nadwozia np. Mocna, duża, taka jak pownan byc
problem zaczyna się gdy przewod z cewki wchodzi do kopułki aparatu zaplonowego.
Wtedy przy kreceniu rozrusznikiem jest brak iskry, na samym koncu pojawia się jedna.
przewody, podmieniane, kopulka tez.
Czy uszkodzony moze byc aparat zaplonowy, albo komputer ECU ?
Już sobie nie daje z nim rady, chyba oddam go do jakeigos specjalisty
Pozdrawiam i proszę o pomoc! |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-11-08, 21:10
| Przeniosłem do odpowiedniego działu kolego. |
Robert |
Wysłany: 2011-11-08, 22:15
| omsia napisał/a: | problem zaczyna się gdy przewod z cewki wchodzi do kopułki aparatu zaplonowego.
przewody, podmieniane, kopulka tez. |
Tam jeszcze jest palec rozdzielacza który przekazuje iskrę ze środkowego kabla na pozostałe. |
omsia
Model: omega A
Wysłany: 2011-11-09, 08:26
| tak wiem, palec też sprawdzony. |
Wysłany: 2011-11-09, 08:48
| Jaka masz iskrę na samej cewce czyli na kablu wchodzącym do kopułki, jeśli jest ładna duża i niebieska to cała przyczyna jest w aparacie zapłonowym, może jeszcze być na tyle aparat przestawiony że iskra mija się ze stykami na tyle że nie jest w stanie przejść do świecy, ale myślę że aparatem nie kręciłeś. Możesz jeszcze sprawdzić sam stan akumulatora i rozrusznika, zbyt duży prąd pobierany przez rozrusznik obniża skutecznie prąd na cewce. |
Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2011-11-09, 10:03
| Grzes997 napisał/a: | | zbyt duży prąd pobierany przez rozrusznik obniża skutecznie prąd na cewce. |
a jak by go wziął "na pycha"? |
_________________  |
Wysłany: 2011-11-09, 12:53
| Dawid napisał/a: |
Możesz tak sprawdzić, możesz też naładować akumulator i próbować odpalić, możesz jeszcze tak jak teraz masz sprawdzić jak iskra skacze na przewodzie biegnącym prosto z cewki czy jest ciągła czy tez się traci, wyjmij kabel z kopułki zapodaj do niego świece i połóż na metalowej części silnika i kręć jednocześnie obserwuj jak zachowuje się iskra na świecy. |
omsia
Model: omega A
Wysłany: 2011-11-09, 13:35
Witam
Dziękuje za odpowiedzi.
z cewki jest iskra super, mocna i bez przerwy.
na pych probowalismy, ale nie odpala.
aku mi sie rozladowalo od krecenia juz z 2 razy,
palilem na kable polaczony z innym autem i dalej to samo.
Rozmawiałem z mechanikiem dzisiaj, mówi, że problem tkwi po stronie aparatu zapłonowego. |
Wysłany: 2011-11-09, 15:59
| omsia napisał/a: | | Rozmawiałem z mechanikiem dzisiaj, mówi, że problem tkwi po stronie aparatu zapłonowego. |
Cały czas o tym pisze, cos tam musi być nie tak albo przera na palcu lub przebicie na cewce. |
omsia
Model: omega A
Wysłany: 2011-11-09, 17:01
Dzięki kolego za pomoc i zainteresowanie tematem.
Zaryzykuje i w weekend zamowie aparat zaplopnowy.
Mam nadzieje, że mój problem zostanie rozwiązany po wymianie.
Na coś zwracac uwage podczas zakladania nowego aparatu? |
Wysłany: 2011-11-09, 19:09
| Nie wiem po co chcesz wymieniać cały aparat, wymień kopułkę i palec, problemy powinny zniknąć, a jak już chcesz całość wymieniać to musisz sobie zaznaczysz gdzie palec pokazuje a po całej operacji musisz wyregulować zapłon czyli położenie aparatu |
omsia
Model: omega A
Wysłany: 2011-11-09, 19:54
w bagażniku miałem starą kopułke i palec, czesci te zostawil poprzedni wlasciciel.
podmienialem je i dalej nic.
zero poprawy,
kopulka i palec nie są zuzyte, zostały sprawdzone miernikiem.
sam aparat mogł się uszkodzic? |
Wysłany: 2011-11-09, 21:05
| omsia napisał/a: | | sam aparat mogł się uszkodzic? |
Raczej nie skoro z cewki iskra jest to ona jest podawana na kopułkę gdzie potem jest podawana na palec i w odpowiednim momencie jest podawana iskra na poszczególne kable, więc tak możesz mieć palec kopułka uszkodzona lub cały aparat się przestawił i iskra mija się ze stykiem w kopułce, sprawdź jeszcze czy palec rozdzielacza się obraca jak kręcisz silnikiem. |
omsia
Model: omega A
Wysłany: 2011-11-09, 21:14
Palec się obraca.
Jaki mógł by powód przestawiaenia ? |
Wysłany: 2011-11-09, 22:03
| omsia napisał/a: | Palec się obraca.
Walek aparatu ma duze luzy poprzeczne (na boki)?
Czy slynny "wegielek" (srodkowy styk w kopulce) jest ruchomy/ nieułamany, niewykruszony i na sprezynce? |
