Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2011-04-07, 22:27 Olej silnikowy - ma termin ważności?
Posiadam olej silnikowy Castrol GTX Magnatec 0W40 (albo5W40 - już nie pamiętam). Leży sobie w 60L szczelnie zakręconej beczce dobre 5-6lat i zastanawiam się czy nadaje się jeszcze do czegoś. Kiedyś lałem go do Kadetta E i Corsy B 1.4i Szkoda żeby się zmarnował bo zostało ponad pół beczki a daty ważności na niej nie ma. Możecie mi coś poradzić? Lać czy nie lać, oto jest pytanie |
_________________  |
Wysłany: 2011-04-07, 22:38
Trzeba by poszukać specyfikacji tego oleju w sieci i może tam będzie napisane czy dany olej ma jakiś termin do spożycia |
o-daro
Marka: inny
Model: inny
Oznaczenie silnika (symbol): inny
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Kwi 2010 Posty: 5
Wysłany: 2011-04-07, 22:52
| Castrol podaje termin 5 lat. |
Dawid
Wysłany: 2011-04-07, 22:58
Nic nie piszą na ten temat
Castrol GTX Magnatec 5W-40
Typ: w pełni syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do silników benzynowych i
wysokoprężnych samochodów osobowych, komponowany według rewolucyjnej
technologii UMA.
Klasa lepkości: SAE 5W-40
Klasa jakości: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
Specyfikacje: MB 229.31, VW 502.00/505.00
Charakterystyka:
Castrol opracował nowy olej silnikowy w oparciu o specjalną technologię ochrony przed
zużyciem UMA (Unique Molecular Attraction - Unikalne Przyciąganie Molekularne). Ta
unikalna technologia wykorzystywana wyłącznie przez Castrol polega na zastosowaniu
nowego syntetycznego estru, przylegającego do powierzchni metalu podobnie jak
magnes, dając w efekcie trwały film olejowy.
Zalety i korzyści:
- ponad 4-krotna redukcja zużycia silnika podczas uruchomienia i fazy nagrzewania w
porównaniu do konwencjonalnego oleju klasy SAE 15W-50,
- specjalnie opatentowana kombinacja dodatków zapewnia znakomitą ochronę silnika w
całym zakresie temperatur, a szczególnie w zakresie występowania największego zużycia,
kiedy temperatura oleju wynosi 20 -70 0 C,
- dodatkowa pewność ochrony i skutecznego smarowania przy wydłużonych okresach
między wymianami, szczególnie w warunkach jazdy stop - go i na krótkie odległości,
- zaawansowana technologia produkcji wpływa na redukcję zużycia oleju,
- maksymalna redukcja chloru sprzyja ochronie środowiska i ułatwia utylizację
przepracowanego oleju.
Właściwości fizyko-chemiczne:
Lepkość w temp. 100° C 13,2 mm2 /s
Lepkość w temp. 40° C 79,5 mm2 /s
Wskaźnik lepkości 164
Liczba zasadowa 7,7 mgKOH/g
Temp. płynięcia (Pour Point) - 48° C
Lepkość CCS w -30° C 6100 cP
Gęstość w temp. 15° C 852,0 kg/m3
Popiół siarczanowy 0,7 %
Kurcze wlałoby się do starej asterki ale z mineralnego na syntetyk...
[ Dodano: 2011-04-07, 23:02 ]
| o-daro napisał/a: | | Castrol podaje termin 5 lat. |
No popatrz, a tego nie wyczytałem... |
_________________  |
| | Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 20 |
