pyly Sam Naprawiam Audi
Model: Astra II
Wysłany: 2011-03-19, 10:28   Olej opałowy :) przed epoką common rail
Witam.
Ponoć nowe diesle z w systemie CR z opałem sobie nie radzą. Ktoś wie dlaczego? Ja mam znikoma wiedzę :)
Chciałem też zapytać czy diesle bez CR na pompie rotacyjnej lub na pompowtryskach nie zgłaszają problemów? Z tego co wiem, to jeszcze do niedawna produkowane, bo teraz chyba już wszystkie to przymusowo CR.
Wysłany: 2011-03-19, 11:03
Paliwo do Diesla nie tylko zasila silnik ale jednoczesnie chłodzi i smaruje elementy układu wtryskowego. Z tym ostatnim nie radzi sobie "opałówka", jest sucha w porównaniu do ropy i kiepsko smaruje. Elementy układu CR sa bardzo precyzyjne - zwłaszcza wtryskiwacze.
Nie trzeba chyba tlumaczyc co sie dzieje z idealnie spasowanymi elementami które pracuja bez odpowiedniego smarowania? :lol:
Stare diesle mialy kiepskie wtryskiwacze, które nie dosc ze kiepsko rozpylały paliwo to wtryskiwały je pod stosunkowo niskim cisnieniem. Uszkodzony (lejacy wtrysk) objawial sie kopceniem na czarno w calym zakresie predkosci obrotowych. Lejące wtryskiwacze CR moga nawet doprowadzic do upalenia tłoków....
Taksówkarze jezdzili na opale, zwłaszcza starymi mercedesami które mialy pompy wielosekcyjne (rzedowe) a te sa smarowane olejem a nie paliwem.
Pewnie słyszałes ze czasami dolewali do opalu mixolu, a to dlatego zeby nadac opałówce jakichs własciwosci smarnych.
Podsumowujac, jak jezdzisz silnikiem CR na opałówce to predzej czy pózniej padnie układ wtryskowy (wtryski, pompa WC) bo sie szybko zatrze i zuzyje.
Model: Astra II
Wysłany: 2011-03-19, 11:28
Dzięki za odpowiedź, niestety nie grozi mi to bo nie mam diesla :)
a jeśli chodzi te najbardziej rozpowszechnione diesle z grupy VW 1.9 TDI (nie na CR) oraz SDI ?
Wysłany: 2011-03-19, 13:24
pyly napisał/a:
Jesli chodzi o te pierwsze TDI i SDI (elektroniczna pompa, wtrysk sterujacy) to jezdziloby to jakos na opale. Zmienil sie tylko sposób sterowania silnikiem najogólniej rzecz biorac w porównaniu do starych diesli. Zamiast mechaniki mamy elektronike, wtryski otwierane cisnieniem które bije pompa.
TDI na pompowtryskach zachowa sie jak silnik z CR. Co prawda troche inny typ zasilania, ale bardzo precyzyjne wtryskiwacze tez sa.
Model: Astra II
Wysłany: 2011-03-19, 15:22
Tzn. te silniki produkowane po 2000 roku też się kwalifikują pod warunkiem ze nie CR ani pompowtrysk?
Wysłany: 2011-03-19, 17:53
pyly napisał/a:
też się kwalifikują
Trzeba przyjąć że żaden diesel czy turbodiesel nie kwalifikuje się, bo do zasilania diesla jest olej napędowy. Olej opałowy służy do innych celów.
pyly napisał/a:
po 2000 roku
Niewazny rocznik, tylko jak jest zasilany silnik.
Model: Astra II
Wysłany: 2011-03-19, 18:30
To ze się nie daje OO to swoją drogą:) Mi chodzi o ewentualny uszczerbek na zdrowiu silnika w porównaniu z CR oraz z bardzo starymi dieslami które posiadały jakis stary typ pompy.
:) Oczywiście nie miałem na myśli rocznika ale to, jakie silniki wtedy wypuszczali do obiegu.
Przykladowo dla jasnosci wezmy z wikipedii http://pl.wikipedia.org/w....282000-2005.29
passat z silnikiem silnik 1.9 TDI na pompie rotacyjnej (roczniki 1996-2000). Czy ta pompa juz jest tak precyzyjna, ze może dluzszej eksploatacji nie wytrzymać w porównaniu do CR oraz starych dziadów :) ?
Wysłany: 2011-03-19, 19:07
pyly napisał/a:
Każda jest precyzyjna.
pyly napisał/a:
może dluzszej eksploatacji nie wytrzymać w porównaniu do CR oraz starych dziadów ?
Napewno silnik z pompa wtryskowa wytrzyma dłuzej na opałówce od silnika CR czy PD
Z kolei stary klekot wytrzyma dłuzej od silnika z pompa sterowana elektronicznie. Jednak nikt nigdy gwarancji na to nie da ile dany silnik pojezdzi.
Znam osobiście ludzi którzy jeżdżą na opałówce i na oleju roślinnym i sobie chwala, jedni dolewaja mixolu inni nie.
Zreszta warto byłoby się zastanowić czy dla oleju opałowego sa jakieś normy i jakie one są?
ROPA
Stan fizyczny : ciecz
Barwa : jasnożółta
Zapach : charakterystyczny
Temperatura krzepnięcia : -5oC gat. B
: -20oC gat. D
: -35oC gat. F
: -40oC arktyczny klasa 1
Temperatura początku wrzenia : ok. 180°C
końca wrzenia : ok. 360oC
Temperatura zapłonu : nie niższa niż 56oC
Temperatura samozapłonu : 270oC
Granice wybuchowości : 3,11 – ok. 15,0 % obj.
Gęstość w temp. 15oC : 820 - 845 kg/m3 (gatunki B, D i F)
800 - 845 kg/m3
(klasa 1)
Prężność par: : brak danych
Lepkość w temp. 40°C : 2,00 – 4,50 mm2/s (gatunki B, D i F)
1,50 – 4,00 mm2/s (klasa 1)
Gęstość par względem powietrza : ok. 6
Rozpuszczalność : w wodzie nie rozpuszcza się;
rozpuszcza się w węglowodorach, alkoholach, eterach,
dwusiarczku węgla, czterochlorku węgla, chloroformie.
OPAŁÓWKA
Barwa : czerwona
Temperatura krzepnięcia : -20oC
Temperatura początku/końca wrzenia : 180 – 360oC
Temperatura zapłonu : min. 56oC
Granice wybuchowości : 0,7 – 8,0 % obj.
Gęstość w temperaturze 15oC : max. 860 kg/m3
Prężność par w temperaturze 50oC : ok. 2 kPa
Rozpuszczalność : nie rozpuszcza się w wodzie;
Widać ze nie ma informacji o lepkości OO
Model: Astra II
Wysłany: 2011-03-19, 21:34
:) Dzięki temat chyba wyczerpany.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów Astra 1.7 dti isuzu olej silnikowy i olej ze skrzyni cieknie
gamirek Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 0 2011-05-30, 21:34
gamirek
Brak nowych postów Jak zabezpieczyć felgi przed złodziejem ???
punciak Podwozie 4 2011-03-19, 12:55
punciak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa Seicento
Fotoporadnik
ArKos Fiat 0 2010-02-27, 20:38
Brak nowych postów chłodnica klimy do VB rodzaje w przed/polift benzynach
czy w przed lifcie były inne niz w polifcie ???
maniek02 Klimatyzacje i wentylacje 0 2012-01-07, 17:50
maniek02
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 26
