sip5
Marka: Ford
Model: Escort
Oznaczenie silnika (symbol): TD
Wiek: 39 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 15
Wysłany: 2011-10-14, 17:36 Ogrzewanie Ford Escort 1,8 TD
| Witam ! Mam pytanko , Ford Escort kombi 1,8 TD rok prod. 98 czy one wszystkie mają takie słabe ogrzewanie czy tylko u mnie jest ten problem bo na pierwszym biegu wentylatora to jeszcze jako tako a jak włącze drugi bieg to już dmucha zimne powietrze, czy to może być wina chłodniczki do nagrzewnicy że jest ona zabita czy może coś innego ? I w razie czego to jak wymienić tą chłodniczke czy sam dam rade czy muszę jechać do warsztatu (czego bym nie chciał ze względu na niezbyt dobrą sytuacje finansową ) . Proszę o podpowiedż w tej sprawie z góry Dziękuje i Pozdrawiam . |
Wysłany: 2011-10-14, 17:40
| A termostat jest okej i poziom płynu właściwy? |
sip5
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-10-14, 17:58
| ArKos napisał/a: | | A termostat jest okej i poziom płynu właściwy? |
Myśle że termostat jest ok bo temperatura wody po odpaleniu szybko się podnosi a plyn też jest w normie. |
Wysłany: 2011-10-14, 17:59
| Więc albo pompa ma kiepską wydajność (tylko musiałby być problem z przegrzewaniem się silnika) albo nagrzewnica zakamieniona i do wymiany. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-10-14, 22:42
| Spuść płyn zdejmij przewody od nagrzewnicy podłącz wąż wody z kranu do wejścia nagrzewnicy i puść wypłucz szlam i powtórz w drugą stronę później poskładaj mi pomogło w galaxy tamtej zimy. |
Robert |
sip5
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-10-15, 11:39
| automux napisał/a: | | Spuść płyn zdejmij przewody od nagrzewnicy podłącz wąż wody z kranu do wejścia nagrzewnicy i puść wypłucz szlam i powtórz w drugą stronę później poskładaj mi pomogło w galaxy tamtej zimy. |
No właśnie podobno poprzedni właściciel tak zrobił no i widać i czuć że nie pomogło .
[ Dodano: 2011-10-16, 10:53 ]
Dziękuje Bardzo wszystkim za pomoc , samemu udało mi się zrobić . Pozdrawiam |
