szneru Sam Naprawiam Audi
Model: Astra II
Wysłany: 2012-01-24, 08:32   Odgłos wody
Witam wszystkich,
pojawił mi się jakiś czas temu pewien problem, mianowicie jak przygazuje moją Asterkę (X20DTL) to zza konsoli słychać jakby się przelewała woda ;/ odkąd kupiłem te auto to ubywało płynu ze zbiorniczka ale znalazłem pewien króciec który wchodzi do bloku silnika i tam jest mokre z płynu więc myślę że to tam ucieka. Myślałem, że może te "bulgotanie" to wyciek z nagrzewnicy bo kiedyś miałem mokre dywaniki ale nie sprawdziłem czy to chłodziwo ;/ wczoraj wsadziłem tam rękę (w okolice lornetki) ale nic nie wyczułem niestety (ale auto już trochę stalo).
Niejeden mi już mówił, że to UPG. Wody w oleju nie mam, ani oleju w zbiorniczku. Nie kopci na biało (jedynie rano jak jest zimno ale to normalne).
Jakieś porady sugestie??
Wysłany: 2012-01-24, 11:11
Mam cos podobnego i sadze ze to przelewajacy sie plyn chlodzacy do zbiorniczka wyrównawczego. Zbiorniczek jest przy grodzi i musi sie opierac o nia, a ze sama grodz to spora puszka wiec dlatego to slychac zza deski. Jak sie silnik rozgrzeje to juz nie slychac bo w ukladzie panuje cisnienie. Płynu mi nie ubywa.
Model: Astra II
Wysłany: 2012-01-24, 12:24
Byłem przed chwilą u mechanika i co z rozmowy i oględzin wynikło:
nie wpadłem na to żeby sprawdzić kiedy występuje "bulgotanie" czy jak poziom płynu jest ok czy jak mało... i wyszło na to, że "bulgatanie" jest gdy jest mało płynu (mało jak wycieknie przez tą nieszczelność na króćcu) bo teraz mam poziom ok, przegazowałem i nic nie słychać :)
Jak jest mało płynu to musiało powietrza zassać i tyle, dolałem płynu i się odpowietrzyło. Mechanik powiedział że mam tylko ten wyciek zlikwidować i będzie oki, bo już cały czas będzie poziom w normie wiec powietrza nie zaciągnie :)
To tak dla potomnych jakby coś takiego mieli :)
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-24, 12:34
Untitled Document
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Brak nowych postów Linka sprzęgła partner - odgłos podczas pracy
marzenas Skrzynia biegów 2 2011-03-13, 17:06
Brak nowych postów dziwny odgłos tylko na III biegu do 2500 obrotów
mycha Skrzynia biegów 3 2010-10-20, 17:04
Brak nowych postów pompa wody
lektyka100 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2010-12-22, 08:54
Brak nowych postów wyjąca pompa wody
prezesik25 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2011-01-29, 17:39
prezesik25
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 21
