jedrek124
Marka: skoda
Model: octavia
Oznaczenie silnika (symbol): 1,9 TDI
Wysłany: 2010-10-02, 15:53 odciecie zapłonu lub pompy
| Witam chciałbym się dowiedzieć co przeciąć aby odciąć zapłon lub pompe wtrysku w skodzie octavi 1.9tdi 2001r.Które rozwiazanie byłoby lepsze. Ma to być forma zabezpieczenia na pstryczek. A i czy przy zamontowaniu czegoś takiego nie bedą wyskakiwać jakieś błedy w komputerze? |
Wysłany: 2010-10-02, 17:27
1. nie będzie błędów
2. odciąć można na kilka sposobó
- rozrusznik
- zawór paliwa
- pompa paliwa
najprościej rozrusznik - diesla na pych baaaaaaaaaaaaaaardzo ciężko odpalić
jeśli nie używasz zapalniczki to możesz ją jako wyłącznik wykorzystać - wciśnięta - da sie odpalić, nie wciśnięta - nie zapali
sterować tym bedzie zwykły przekaźnik za 3zł |
jedrek124
Marka: skoda
Model: octavia
Wysłany: 2010-10-02, 19:33
| Interesowało by mnie rozwiazanie na zwykly włacznik bez żadnych elektroniczny pierdół, da sie tak? myśłałem o tym aby przed bezpiecznikiem od pompy wstawić pstryczek da się tak? |
Wysłany: 2010-10-02, 20:04
| da sie |
jedrek124
Marka: skoda
Model: octavia
Wysłany: 2010-10-02, 20:10
| a jeszcze tylko małe pytanko jak gruby przewód tam musi być, Może być taki od pralki ?? |
Wysłany: 2010-10-02, 20:24
| jedrek124 napisał/a: | | Może być taki od pralki ?? |
wiesz.... miarą przewodu jest przekrój wyrażany w mm2
nie mam pojecia o jaki przewód i jaką pralkę chodzi
wyłacznik ma wytrzymywać minimum 5A
przewody takie jak do pompy paliwa biegną, czyli 1,5mm2
KAŻDE połączenie po przecieciu przewodu ma być lutowane i izolowane |
maniek02
Zasłużony szukajacy wiedzy...
Marka: Opel VECTRA
Model: "B"
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 2010-10-02, 22:21
Ja bym wstawił od Lodówki
A tak na poważnie podjedz do sklepu elektronicznego tam ci dobiora i przewód oraz pstryczek |
jedrek124
Marka: skoda
Model: octavia
Wysłany: 2010-10-02, 22:33
WIdać rozbawiłem towarzystwo . Pstryczek mam na 25A, kabel 1,5 mm pewnie tez sie znajdzie. ( w dyżym fiacie wszystko miałem na kable z pralki ) |
