szymi870
Model: corsa
Wiek: 21 Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 94 Skąd: Zgierz
Wysłany: 2012-01-05, 21:13 odcięcie wtrysków przekaźnikiem 5 pinowym
Witam, chcę zastąpić emulator wtrysków , dodatkowym przekaźnikiem wpiętym pod przekaźnik od wtrysków , czy taka opcja jest możliwa ?? jak to ewentualnie podłączyć ??
na takim przekaźniku chcę to zrobić
http://imageshack.us/phot...4/p1100493.jpg/
instalacja to stag 50 , 2 generacja http://www.ac.com.pl/publ...0instrukcja.pdf
a tak chcę to podłączyć : różowy/ szary : masa/plus na elektrozawór
żółty/niebieski wpięcie w przekaźnik od wtrysków
kolory kabli:
żółty 87 gruby
czarny 87q gruby
niebieski 30 gruby
szary 86
różowy 85
da się nie da się ?? |
pippen33
Model: Kadett E
Oznaczenie silnika (symbol): GSi V6
Pomógł: 1 raz Wiek: 30 Dołączył: 07 Paź 2011 Posty: 12
Wysłany: 2012-01-06, 10:07
Kolego proszę uściślij proszę swoją wypowiedź.
Trochę nie jasno to napisałeś.
Czy chodzi ci o to żeby wywalić emulator sondy i włożyć przekaźnik odcinający wtryski po przełączeniu na lpg ??
Ewentualnie co chcesz podłączyć pod ten przekaźnik?? |
_________________ Lubię poprawiać fabrykę |
Wysłany: 2012-01-06, 10:19
| Cytat: |
Witam, chcę zastąpić emulator wtrysków |
ECU będzie Ci ciągle błędy wywalać, że masz wtryski uszkodzone, jak sama nazwa wskazuje emulator czyli urządzenie które które zastępuje fizycznie wtryski, a samo urządzenie jest proste do każdego wtrysku jest podłączony przekaźnik który przełącza albo sam wtrysk albo opornik który odpowiada oporowi wtrysku a ECU myśli że zawsze są wtryski i pracują |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-06, 12:17
O,O, jest nasza stara/nowa podpora techniczna....witamy Grzesia |
Robert |
| | Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
