iwan
Model: sintra
Oznaczenie silnika (symbol): 2.2
Wysłany: 2010-09-28, 21:04 Obroty silnika
| Mam problem z obrotami silnika, Opel Sintra 2.2 benzyna. Byłem u wielu złotych mechaników, i każdy wymieniał mi silniczki krokowe, za 600 złoty sztuka, a bieg jałowy dalej ma 3000 obrotów. Czy może mi ktoś poradzić, co zrobić? |
Wysłany: 2010-09-28, 21:06
jaki konkretnie masz silnik, bo sintra miała 2.2 w 2 wersjach
x22xe masz? |
iwan
Model: sintra
Wysłany: 2010-09-28, 21:10
| To jest ten nowszy. Z sondą. |
Wysłany: 2010-09-28, 21:11
x22xe też miał sondę
podaj oznaczenie silnika, bo chyba nie do końca masz obeznane wersje silnikowe |
iwan
Model: sintra
Wysłany: 2010-09-28, 21:15
| Nie wiem dokładnie jakie są oznaczenia tego silnika, |
Wysłany: 2010-09-28, 21:21
| jak masz trochę pojęcia o mechanice zrób test: zdemontuj zawór sterowania biegu jałowego, ale pozostaw na swoim miejscu połączenia elektryczne. Całkowicie otwórz lub zamknij obracający się trzpień ruchomy.Włącz zapłon. Obracający się trzpień musi przesunąć się w położenie odpowiadające ok. 50% otwarcia i tam pozostać. Jeśli tak będzie to zawór i jego sterownie jest dobre może być tez gdzieś jakiś przeciek powietrza i silnik będzie szalał lub sama przepustnica się zawiesiła i nie potrafi się domknąć do końca. |
iwan
Model: sintra
Wysłany: 2010-09-28, 21:35
| Ostatni silniczek krokowy, który został wstawiony jest nowy i sprawny. Przecieków też nie ma. |
Wysłany: 2010-09-28, 21:51
| iwan napisał/a: | | Nie wiem dokładnie jakie są oznaczenia tego silnika, |
to może choć tyci tyci spróbuj się wysilić i pokazać zdjęcie, jak wygląda:
http://forum.samnaprawiam...-oplu-vt112.htm |
iwan
Model: sintra
Wysłany: 2010-09-28, 22:00
| teraz jest w aucie zamontowany,jutro zrobie zdjecie. jest to mozliwe ze wszystkie trzy silniczki ktore wymieniłem były wadliwe. połowe mechanikow powinno siedziec za niekompetencje |
Wysłany: 2010-09-28, 22:05
| iwan napisał/a: | | jutro zrobie zdjecie. |
a nie lepiej pokazać paluchem?
mozesz mieć albo albo
ten pierwszy to bardzo krótka seria, na sam koniec produkcji |
iwan
Model: sintra
Wysłany: 2010-09-28, 22:09
| ten drugi |
Wysłany: 2010-09-28, 22:12
czyli x22xe
to teraz po kolei:
- czy podciśnienia na przepustnicy i pod kolektorem nie pospadały?
- czy świeci się check engine sygnalizując błędy?
- czy to zachowanie nastąpiło nagle czy stopniowo na zasadzie co jakiś czas? |
iwan
Model: sintra
Wysłany: 2010-09-28, 22:25
| wszystkie wezyki sa na swoim miejscu, awaria silnika sie nie swieci a zachowanie sie tej usterki pojawia sie co jakis czas. cały silnik jest w stanie idealnym lepiej wyglada nawet niz na tych zdjeciach co Przesłales. oczywiscie nie chwalac sie. |
Wysłany: 2010-09-29, 06:50
| iwan napisał/a: | | Ostatni silniczek krokowy, który został wstawiony jest nowy i sprawny |
Że nowy nie znaczy sprawny, nie chcesz się stosować do zaleceń które piszemy, to Twoja sprawa, a pisałem co sprawdzić,
| Grzes997 napisał/a: | sama przepustnica się zawiesiła
bez sprawdzania co proponujemy samochód sam się nie naprawi, możesz mieć jeszcze czujnik temperatury ECU uwalony który czasem podaje że w słoneczny dzień śnieg sypie, silnik myśli że jest zimno i włącza "ssanie" |
iwan
Model: sintra
Wysłany: 2010-09-29, 17:53
| dzieki za rady teraz wszystko sprawdziłem i jest ok został tylko czujnik temperatury. gdzie on sie znajduje? |
