pitergonzo
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 CDTI
Wiek: 39 Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 13
Wysłany: 2010-08-24, 19:43 Obroty silnika nie od razu spadają .
| Witam . Mam asterkę 1.7 CDTI. problem polega na tym że obroty silnika po zdięciu nogi z gazu powinny od razu spaść a tak nie jest. Jeszcze przez chwilę stoją w tym samym miejscu lub nieznacznie się zwiększają i dopiero póżniej spadają zwłaszcza na wyższym pułapie obrotów.Jest to denerwujące zwłaszcza podczas zmiany biegów. Poza tym nic się nie dzieje tzn. silnik ma moc taką jak zawsze i spalanie też.Będę wdzięczny i z góry dziękuję za wszelkie sugestie tym bardziej że ostatnia diagnoza odnośnie zawieszenia była jak najbardziej trafna. |
Wysłany: 2010-08-24, 20:10
| Sprawdź w jakim stanie jest oś przepustnicy czy nie chodzi zbyt ciężko, jeśli tak to trzeba by to było wyczyścić i usterka powinna zniknąć |
Wysłany: 2010-08-24, 21:05
| Grzes997 napisał/a: | | oś przepustnicy |
| pitergonzo napisał/a: | | CDTI |
Jakiej przepustnicy?
W ctdi jest reczej elektroniczny pedał przyspieszenia, bo niby czym miałaby sterowac linka?
Chyba ze masz na mysli klapke gaszaca |
Wysłany: 2010-08-24, 21:09
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | Chyba ze masz na mysli klapke gaszaca |
dokładnie jest tam chyba silnik wykonawczy co otwiera i zamyka dopływ powietrza więc on może się przycierać, ale to s a moje domysły jak już wielokrotnie pisałem silniki o oznaczeniu D nie są moja mocną stroną |
pitergonzo
Wysłany: 2010-09-03, 12:53
| No to pupa zbita. Nawet nie wiem jak taki silniczek wykonawczy wygląda. A da się bez dużej wiedzy fachowej to rozebrać i wyczyścić? |
Wysłany: 2010-09-03, 20:05
Przy klapkach gaszacych z reguły sa siłowniki pneumatyczne...
To tylko klapka działajaca na zasadzie włacz/wyłacz
Sprawdz czy masz jakies kabelki przy tej klapie. |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-09-06, 14:38
| pitergonzo, a nie wyskakuje ci żółta lampka check engine? |
pitergonzo
Wysłany: 2010-09-07, 19:41
| Nic zupełnie nie wyskakuje nic nie świeci. Mam pytanie do szymon1587cm3- gdzie są te klapki gaszące bo studiowałem książkę napraw opla i na nic takiego nie natrafiłem. Spotkałem się też z sugestią że przypadłość mojego autka to wina czujnika obrotów wału korbowego.Jak dla mnie to za dużo tej elektroniki.Na razie walczę dalej |
Wysłany: 2010-09-08, 20:51
| pitergonzo napisał/a: | | gdzie są te klapki gaszące |
szukaj miedzy turbina a kolektorem ssacym
| pitergonzo napisał/a: | | bo studiowałem książkę napraw opla i na nic takiego nie natrafiłem |
W ksiazce moze byc pod nazwa przepustnica (chociaz z przepustnica wiele wspólnego nie ma)
| pitergonzo napisał/a: | | przypadłość mojego autka to wina czujnika obrotów wału korbowego |
Całkiem mozliwe, ze cos z nim nie tak, ale jeszcze komputer tego nie wychwycił i nie wywala błedu ww czujnika (mozesz sam sprawdzic kostke i przewód od tego czujnika) |
pitergonzo
Wysłany: 2010-12-09, 20:22
| Witam po dłuższej przerwie. Co do obrotów to jest jak bylo i wpięcie nic nie dało.Jeden z mechaników twierdzi ze gdyby była linka to obroty spadałyby od razu a elektroniczne sterowanie gazem nie działa tak szybko i mieszanka musi się wypalić. Nie wiem być moze ale wcześniej tego nie było.Wkażdym razie jeżdze dalej a może kiedyś przez przypadek uda mi się znależć wadę. Dzięki jeszcze raz chęc pomocy . |
