tomahawk5000
Marka: Honda
Model: Accord
Oznaczenie silnika (symbol): F18B2 czyli 1.8
Wiek: 27 Dołączył: 14 Paź 2010 Posty: 3
Wysłany: 2010-10-14, 22:10 Obroty i drganie na jalowym
Witam,
problem opisywalem juz na moim forum acorda, moze wy cos podpowiecie
generalnie bylo tak
chcialem wyregulowac zawory wyczyscic przepustnice i EGR
zaczalem od zaworow i EGR, cos sie popsulo i silnik zaczal zle chodzic zglupialem calkowicie, pojechalem do mechanika on odrazu zauwazyl ze uszkodzily sie przewody WN (nie wiem jak to zrobilem ale zrobilem) no nic powiedzialem mu zeby wyczyscil przepustnice bo ja juz sie nie dotykam no i sprawdzil zawory na wszelki wypadek raz jeszcze. W miedzy czasie kipilem oryginalne przewody i swiece NGK (drooogie) samochod wydawal sie chodzic swietnie ale pomyslalem ze jeszcze kompa zresetuje a co tam i sie zaczelo tzn (to bylo jakos ogolnie w lipcu) samochod za bardzo spadal z obrotow na klimie to juz wogole masakra. zawsze mialem wrecz idealnie ze obroty szybko spadaly do 1k i powoli wyrownywaly do 750 a teraz jest jak jest czyli spadaja ponizej i wyrownuja do 750. jak sie rozgrzeje dobrze to jest jakby lepiej ale to juz musi przejechac z 10km no chyba ze jade na klimie wtedy jest ciagle zle. teraz mamy zime wiec problemu tak nie odczowam z wyjatkiem drobnego drgania na jalowym
nie wiem co jest jestem juz zielony rece opadaja
samochod niby chodzi nie gasnie ma dynamike ok ale wczesniej mialem idealnie a teraz juz tak nie jest a chcialem mu tylko pomoc
moje sugestie sa takie
oddac ponownie do dobrego mechanika kazac wyczyscic ponownie przepustnice, zatkac EGR, wyczyscic krokowy a samemu modlic sie ze to cos da |
michal_rz
Nowicjusz wierzę w fizykę i chemię
Marka: Renault
Model: Clio
Oznaczenie silnika (symbol): 1,5
Wysłany: 2010-10-24, 01:05
| hej samo czyszczenie zaworu EGR to połowa sukcesu nie podałeś czy mechanik wyczyscił ci cały dolot moze jest problem że dolot sie zatkał lub ma teraz az tak mały przepust że nie działa poprawnie warto podpiąć pod kompa moim zdaniem powinny być jakieś błędy nawet błędy sporadyczne mogą robić takie jaja może być to kwestia czujnika pomiaru masy powietrza itd itd poszukaj dobrego mechanika jednym słowem |
tomahawk5000
Marka: Honda
Model: Accord
Wysłany: 2010-10-24, 12:02
calego dolotu napewo nie czszczono (cenna wskazowka), moze jeszcze krokowca przeczyscic?
fajnie ze wreszcie ktos odpowiedzial
podpiecie pod kompa uwazam za zbedne bo powienien sie zapalic check a takowy milczy |
michal_rz
Marka: Renault
Model: Clio
Wysłany: 2010-11-05, 16:33
| hejka i jak uporałeś się z tematem ?? |
tomahawk5000
Marka: Honda
Model: Accord
Wysłany: 2010-11-05, 17:57
czesc
z tematem sie nie uporalem poniewaz zostawilem go na dalszy plan
w tym momencie nie mam kasy na to zeby dawac go do kogos kto mi wszystko wyczysci itp
zrobie to ale jeszcze nie teraz |
michal_rz
Marka: Renault
Model: Clio
Wysłany: 2010-11-06, 23:59
możesz kupic srodek do wstępnego czyszczenia egr i dolotu stosowałem jest ok http://allegro.pl/intake-...1299715316.html
potrzebujesz tylko 2 osobe aby utrzymywała Ci obroty silnika dawkowanie jest opisane jak byś miał pytania to dawaj na priv |
