Roonin
Marka: Renault
Model: Scenic
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 16V
Wysłany: 2010-10-24, 00:01 obraca się zamek w drzwiach renault scenic
witam mam renault scenic 98r 1.6
ktoś próbował włamać się i śrubokrętem uszkodził mi zamek w drzwiach od strony kierowcy mogę zamknąć auto tylko przyciskiem w środku natomiast kiedy próbuje zamknąć drzwi pasażera to zamek się kręci nie mogę zamknąć z pilota
czy muszę wymieniać cały centralny zamek czy tez jest jakiś inny sposób np. wymiana samych wkładek
proszę o pomoc i z góry dziękuję
Wysłany: 2010-10-24, 07:52
| Myślę że można wymienić samą wkładkę i po kłopocie. |
Roonin
Marka: Renault
Model: Scenic
Wysłany: 2010-10-24, 09:31
| dzięki za odp. ale dziwi mnie tylko jedno że nie mogę zamknąć od strony pasażera |
Wysłany: 2010-10-24, 12:00
| Bardzo rzadko jest używane zamek od strony pasażera więc jest duża szansa że jest zatarty i dlatego nie możesz zamknąć, najlepiej przed naprawą zweryfikować uszkodzenia i kupić komplet wkładek do drzwi a można to zrobić na dwa sposoby kupić obojętnie jakie co jest nie wygodne bo będziesz miał dwa klucze lub udać się do ASO tam Ci dorobią wkładkę pod Twój kluczyk. |
Roonin
Marka: Renault
Model: Scenic
Wysłany: 2010-10-24, 12:48
dzięki wielkie kupię wkładki i zobaczę co da się zrobić
[ Dodano: 2011-07-03, 17:44 ]
Wymiana wkładek po obu stronach.
Teraz jest ok.
Dzieki.
Zamykam temat. |
