szarikotf_91
Marka: vw
Model: polo 6n
Oznaczenie silnika (symbol): brak
Wiek: 20 Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 4 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2010-12-09, 22:49 NUMERY SKRZYNI BIEGÓW !!! POMOCY !!!
Witam serdecznie wszystkich użytkowników !
Mam malutki a zarazem bardzo wielki problem, a mianowicie, mam uszkodzoną skrzynie biegów ( WSTECZNY WYSKAKUJE) i chce tą skrzynie zmienić. Żeby kupić nową skrzynie muszę posiadać numery starej o ile mi wiadomo, ale niestety na mojej skrzyni nie ma wybitych numerów. jest tylko numer obudowy, nic po za tym. Wiem ze podobno po numerze VIN można sprawdzić jaki rodzaj skrzyni bedzie pasował... Czy ktoś mógłby sprawdzic po moim numerze VIN jakie skrzynie pasuja ? o jakich numerach ? Byłbym bardzo wdzięczny
JEST TO SKRZYNIA NA CIĘGŁA
NUMER VIN: "WVWZZZ6NZVY036318".
POLO 6N rok produkcji "1996"
POJEMNOŚĆ 1600 CM
(numer obudowy który znalazłem na starej skrzyni) : "SET 085.301.107". |
Wysłany: 2010-12-10, 15:44
Nie musisz znac numeru skrzyni. Wystarczy ze nowa skrzynia bedzie z Polo i bedzie pochodziła od silnika 1.6.
Skrzynie od innych modeli w których wystepował ten silnik prawdopodobnie tez beda pasowac, czyli golf/passat/vento.
Skad wiesz ze wyskakujacy bieg to wina skrzyni? Moze wystarczy regulacja mechanizmu wybierania biegów.
| szarikotf_91 napisał/a: | | JEST TO SKRZYNIA NA CIĘGŁA |
Po pierwsze nie krzyczymy, po drugie to ''cięgna" |
szarikotf_91
Marka: vw
Model: polo 6n
Wysłany: 2010-12-10, 19:22
hmm w jednym ze sklepów gdzie sprzedaja skrzynie powiedzieli mi ze do mojego auta o tej pojemności jest 6 rodzajów skrzyni biegów... i to mnie najbardziej zastanawia...
czy bede mial 100% pewnosc ze bedzie akurat pasowac.
a ze to wina skrzyni to jest pewne gdyz jeden mechanik odkrecił pokrywe od skrzyni i w oleju było pełno wiórów... a teraz na dodatek jescze bieg nr. 5 wyskakuje....;/ |
Wysłany: 2010-12-10, 21:44
Podaj oznaczenie silnika to bedzie wiadomo jakie skrzynie pasuja.
Zarówno oznaczenie silnika jak i oznaczenie skrzyni jest w formie literowo-cyfrowego kodu, zazwyczaj trzyznakowego
Oznaczenie skrzyni biegów mozna odczytac z samej skrzyni (całkiem mozliwe ze to "SET" to kod skrzyni) lub z naklejki w bagazniku czy ksiazki serwisowej (getriebe...)
Jest wiecej niz 6 rodzajów skrzyn, ale wszystkie powinny pasowac (róznia sie przełozeniami)
Dla przykładu, silnik 1.6 AEE 75KM w polo z 96r powinien miec skrzynie DCC lub DKE. |
szarikotf_91
Marka: vw
Model: polo 6n
Wysłany: 2010-12-11, 11:42
masz racje SZYMONIE znalazłem to onzaczenie na wlepie w bagazniku
i jest DCC i teraz na podstawie tego moge bez problemu kupic skrzynie?
ja mam motor 1,6 101 konny. to te 2 skrzynie beda pasowac? DKE i DCC ? czy jak to jest? czy musze jescze cos miec ? a to SET to jest oznaczenie obudowy od skrzyni.
a oznaczenie silnika w moim aucie to AEE.
głowne pytanie czy teraz z tym oznaczeniem skrzyni DCC jak pojade na giełde przykladowo to bede mógł juz kupic skrzynie która bedzie pasowała do tego motoru ( 1,6 101km). Da mi to 100% pewnosc jesli chodzi o to przelozenie na biegach itd?
Prosze o odp na moje pytanie i wielkie dzięki Szymonie za naprowadzenie |
Wysłany: 2010-12-11, 12:03
Skoro masz DCC to szukaj i pytaj o skrzynie DCC. Kazda skrzynia o tym kodzie jest taka jak twoja.
Jak wczesniej napisałem w tym silniku i w tych rocznikach były montowane dwie skrzynie DCC i DKE, obie beda pasowały. Róznice tylko w przełozeniach (pewnie jedna ciut krótsza, druga dłuzsza).
EDIT
Jeszcze jedno... Silnik AEE ma 75KM, a nie 101 jak piszesz. Chyba ze jakis tuning... |
szarikotf_91
Marka: vw
Model: polo 6n
Wysłany: 2010-12-12, 13:13
| szymon 1587cm3 napisał/a: | Skoro masz DCC to szukaj i pytaj o skrzynie DCC. Kazda skrzynia o tym kodzie jest taka jak twoja.
EDIT
http://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Polo tutaj masz potwierdzenie ze sa silniki 1,6 o mocy 100 KM seryjnie |
