bartosh
Model: Kadett Cabrio
Oznaczenie silnika (symbol): c16nz
Wiek: 21 Dołączył: 03 Kwi 2010 Posty: 28 Skąd: Kochanowice
Wysłany: 2011-03-06, 22:49 Niskie obroty
Witam, mam problem, otóż od niedawna coś się dzieje calibrą mojego kolegi, zimny silnik obroty ok, jak się zagrzeje spadają na 900 czyli norma, ale już po krótkiej jeździe na postoju obroty spadają do 600, check żadnych błędów nie wywala, samochód nie gaśnie, reszta jest ok.
Odma sprawdzona i przepustnica tak samo, silnik krokowy nowy (oryginalny) niby wszystko sprawne.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-03-07, 06:24
| Warto by sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej, jeśli to nic nie da to pozostaje podłączenie się do kompa i sprawdzeniu jakie ma ECU nadane wolne obroty ewentualnie skorygować. |
| | Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
