mario87
Model: Astra F Cabrio Bertone
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 C20NE
Wiek: 25 Dołączył: 05 Sie 2010 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-10-22, 12:52 Nierówna praca sinika - Vectra A 1.6 8V
Witam. W opelku mojego staruszka występuje pewien problem a mianowicie, silnik nierówno pracuje. Gdy się go z rana odpali, przez chwile popracuje równiutko na wolnych i za chwile włącza się check i rosną obroty. Gdy się go zgasi i ponownie uruchomi check się już nie zapala ale obroty wciąż delikatnie falują - niezależnie od temperatury. Gdy go takiego zimnego np po nocy odpalimy i ruszymy to trochę się przydławia a po chwili już jest ok. To delikatne falowanie występuje cały czas na jałowym. Autko jest po wymianie świec, przewodów, modułu zapłonowego i kompletnego aparatu. Rozrządzik zmieniony kilka miesięcy temu. Samochodzik z tym problemem już został taki kupiony. Myślę że to krokowy lub czujnik temp. na ECU. Podłączenie pod kompa spowodowało tylko to że się zawiesił Nie wiem czy taki komputer czy tyle auto ma błędów Proszę o poradę. Pozdrawiam |
Wysłany: 2010-10-22, 13:34
| mario87 napisał/a: | | Myślę że to krokowy lub czujnik temp. na ECU |
dobrze myślisz |
Wysłany: 2010-10-22, 22:17
| mario87 napisał/a: | | ruszymy to trochę się przydławia a po chwili już jest ok. |
| mario87 napisał/a: | | czujnik temp. na ECU. |
Miałem to samo, w tym samym silniku i winny był czujnik temp.
Falowanie to raczej krokowy
Przy okazji błedy mozesz sprawdzic, skoro mignął to cos pewnie bedzie |
| | Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 20 |
