maciek11711
Nowicjusz opel
Model: corsa c
Oznaczenie silnika (symbol): cdti
Wiek: 26 Dołączył: 21 Sty 2012 Posty: 4
Wysłany: 2012-01-21, 22:28 Nierówna praca silnika opel corsa c 1.3 cdti
Witam
w mojej corsie od momentu kupna nierówno pracuje silnik szczególnie teraz jak zaczęło robić się zimno. Przy odpaleniu rano gdy temperatura spada poniżej zera samochód gaśnie gdy zapale do drugi raz jest ok nie gaśnie. Silnik pracuje strasznie nierówno wskazówka obrotomierza delikatnie skacze w granicach 1100-1200, brak mu mocy na początku jazdy, kopci na biało. gdy sie nagrzeje kopcenie ustępuje nierówna praca nie jest juz tak odczuwalna, obroty tez przestaja skakać.
czy ktoś jest w stanie postawić diagnozę?
pozdrawiam |
pippen33
Model: Kadett E
Oznaczenie silnika (symbol): GSi V6
Pomógł: 1 raz Wiek: 30 Dołączył: 07 Paź 2011 Posty: 12
Wysłany: 2012-01-22, 18:48
Sprawdź ciśnienie sprężania i czy w zbiorniczku płynu chłodzącego nie ma czegoś więcej niż sam płyn (smród spalin, olej itp.).
Mi to pachnie uszczelką pod głowicą.
Oj kurcze nie popatrzyłem dokładnie, to disel jest, więc masz zły skład mieszanki paliwowo-powietrznej (jak kopci na jasno to za dużo powietrza dostaje).
Ale płyn chłodzący też sprawdź czy nie ma tam czegoś więcej. |
_________________ Lubię poprawiać fabrykę |
maciek11711
Nowicjusz opel
Model: corsa c
Wysłany: 2012-01-22, 21:32 Nierówna praca silnika opel corsa c 1.3 cdti
| zapomniałem jeszcze dodać, że silnik samochód dostaje drgań jak dodam gazu na biegu jałowym 1200-1900 obrotów. Przy 2000 wszystko ustaje, dzieje się tak na zimnym jak i na ciepłym silniku. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-22, 21:56
| Należy podłączyć pod komputer, tam już masz troszkę elektroniki |
Robert |
| | Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 23 |
