punciak Sam Naprawiam Audi
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2012-02-02, 17:48   Nie pokazuje mi temperatury OPEL ASTRA F
Witam mam pytanie niedawno wymieniałem czujnik temperatury płynu (takie cudo jak na foto)
Przez jakiś czas autem jeździła zona i jak to "kobita nic nie widziała nic nie słyszała"... ale teraz jeżdżę ja i widzę ze nie podnosi się wskazówka od temperatury nawet 1mmilimetr w góre :-/ ...Czy powodem może być ten czujnik? czy coś innego sprawdzić?
Dodam ze przy wymianie nowy miałem na klucz 13 a stary już albo na 12 albo na 14 klucz ale kształt rozmiar ten sam.
Wysłany: 2012-02-02, 19:12
Może. A może też termostat.
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-02, 19:50
Zdjąć wsuwkę z czujnika i dotknąć do masy jeżeli zegar leci do końca to ..... patrz post wyżej, jeżeli nie coś na kablach lub w desce nawaliło.
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Krhid Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-03, 07:16
A ogrzewanie działa normalnie ? szybko robi się ciepło ? ....
Jeśli jest słabsze niż zazwyczaj to możliwe że termostat padł... chyba prawie standard w oplach przed zimą :P ...
Jak odpalisz ją rano... to niech pochodzi z 10-15 minut... i dotknij górnego węża wchodzącego do chłodnicy. Jeśli zacznie się robić ciepły, to termostat powiedział "papatki" ...
Jeśli termostat jest dobry, a jedyne co wymieniałeś to ten czujnik to jest bardzo prawdopodobne że ten nowy czujnik był uwalony. Czasem tak jest że zamienniki jeszcze nie wyjęte z pudełka są nie sprawne ...
Aktualnie:
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2012-02-03, 07:48
No to pomacam i posprawdzam dziś .... mam nadzieje ze to nie termostat bo wymieniać go w ten ziąb to porażka .... bo dojście jest takie ze pasek rozrządu trzeba zdjąć.... :-x :-x :-x
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-03, 09:08
teoretycznie idzie go wymienić bez ściągania... sam próbowałem 2 zimy temu... i po ponad 2h się poddałem i ściągałem rozrząd :) ... najlepiej ustawić sobie na znaki i w miejscu ustawienia dla pewności zaznaczyć sobie pasek i kółko... lub po prostu spiąć czymś -> taśmą lub trytytką :D
potem jest już z górki :)
Aktualnie:
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2012-02-03, 17:18
Jak do masy dam to wskazówka idzie do góry :(
Wysłany: 2012-02-03, 17:28
Termostat.
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-03, 18:13
Prawdopodobnie termostat... sprawdź węże dla pewności żebyś nie rozbierał na darmo ... :-(
Aktualnie:
Wysłany: 2012-02-03, 18:17
http://forum.samnaprawiam...prawda-vt42.htm
Trza sprawdzić zanim sie go wydłubie.
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2012-02-03, 19:13
No to chyba czeka mnie wymiana:
1.Ślady majonezu na korku (myślałem ze od tego że jeżdżę krótkie odcinki)
2.Auto słabo się nagrzewa(od zawsze)
[ Dodano: 2012-02-03, 19:15 ]
Jeszcze chłopy polecicie jakaś dobra firmę obym nie musiał robić tego za 3mc z powrotem?
Aha i czy dobrze kombinuje by opaskami elek. zacisnąć pasek na kole o odkręcić koło pas. ale nie do końca (chyba ze też nie dojdę) bym miał dostęp i wymienić drania?
Wysłany: 2012-02-03, 19:19
punciak napisał/a:
Termostat.
punciak napisał/a:
WAHLER
VERNET
punciak napisał/a:
- zdjąć prawe przednie koło
- zluzować śrubę na wale korbowym
- zdjąć obudowę rozrządu
- ustawić wał na znaki i kółko rozrządu na znaki
- złapać trytytką pasek do koła wałka
- odkręcić koło pasow na wale i na wałku
- wymienić termostat
- poskładać w odwrotnej kolejności
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2012-02-03, 19:23
chyba za dużo roboty jak na ta pogodę i robienie pod blokiem ...
[ Dodano: 2012-02-03, 19:29 ]
A jazda w moim przypadku na tak uszkodzonym czym może się skończyć?
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-03, 19:38
ArKos napisał/a:
WAHLER
VERNET
WAHLER owszem :) w Kadecie wytrzymał 2 lata bez problemu i ponoć dalej śmiga...
VERNET - niekoniecznie... chyba że ja mam takie szczęście
punciak napisał/a:
... vectrę mam od Maja... poprzedni właściciel wymienił w październiku 2010 termostat na verneta... wytrzymał do listopada 2011 :( ... wymieniłem też na Verneta (nie wiedziałem że już taki mam) i niestety jutro prawdopodobnie czeka mnie demontaż/sprawdzenie :(
punciak napisał/a:
Pod blokiem byś to ogarnął aczkolwiek przy -15*C bez garażu możesz odczuwać pewien dyskomfort podczas roboty :(
punciak napisał/a:
Dużym spalaniem (nawet do 17l/100km gazu) i brakiem ogrzewania... w finale w niedogrzanym silniku zacznie odkładać się masło pod korkiem i w odmach a co za tym idzie w końcu się zapchają... a jak odmy się zapchają to ciśnienie wypchnie olej inną drogą... np. zacznie soczyście lecieć z pod pokrywy zaworów :/
Aktualnie:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odczyt temperatury silnika - Astra III
fotoporadnik - od andy17d
ArKos Opel 0 2011-09-02, 13:21
Brak nowych postów space star 1.8gdi wyswietlacz komputera zle pokazuje
lewy17 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-03-21, 19:06
Yoda
Brak nowych postów Wskażnik temperatury silnika Opel Corsa 1,0 12V 1998.
idek1 Elektryka i elektronika 1 2010-11-02, 09:19
Brak nowych postów opel astra tds
Roman56 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 17 2010-12-01, 21:43
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 32
