Roonin
Marka: Renault
Model: Scenic
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 16V
Wysłany: 2010-11-08, 23:40   nie działa wskazówka prędkościomierza renault scenic 98r
witam jak w temacie mam problem z prędkościomierzem co może być przyczyną?
czy należy wymienić czujnik o ile takowy posiada ten model, czy też jest na lince?
Wysłany: 2010-11-09, 07:00
Najczęstszym problemem z zanikiem wskazań prędkości, jaki występuję w scenic-u to zaśniedziałe styki na samym czujniku czujnik znajduje się na skrzyni biegów, stojąc przed autem jest po prawej stronie zaraz przy wyjściu prawej półosi.Dochodzi do niego 3pinowa kostka, wyczyścić i powinno hulać
Roonin
Marka: Renault
Model: Scenic
Wysłany: 2010-11-09, 10:51
dzięki wielkie spróbuje dzi to zrobic
[ Dodano: 2010-11-13, 19:54 ]
cos znalazłem za silnikiem na dole widac to również przy skręconym kole
nie wiem czy trzeba zdjąć całość czy tez tylko koncowke
zrobiłem zdjecie tego ale nie moge tu wrzucic
no a nie chciałbym czegos rozpieprzyc
[ Dodano: 2010-11-13, 19:59 ]
dodam tylko że ta koncówka jest koloru zielonego
dzięki za cierpliwość
[ Dodano: 2010-11-13, 21:03 ]
[ Dodano: 2010-11-13, 21:05 ]
mam nadzieję że to jest to o czym pisałeś
[ Dodano: 2011-09-04, 09:26 ]
Wymieniłem czujnik na nowy i problem z głowy.
Pracuje teraz normalnie.
Zamykam temat.
Brak nowych postów nadmuch działa tylko na 4 pozycji-renault scenic 1,6 pb 1998
dario Klimatyzacje i wentylacje 1 2011-07-02, 14:27
Brak nowych postów Kontrolki TC i ABS martwa wskazówka prędkościomierza
Astra G
senfi Podwozie 6 2010-07-31, 22:07
Brak nowych postów RENAULT SCENIC 1.9 DCI 2003
CIĘŻKO PALI RANO ODPALA NA PLAKA ALE TEŻ BARDZO SŁABO
danek145 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2011-12-03, 13:19
Brak nowych postów RENAULT SCENIC 1.9 DTI SPRZEGŁO
donald79 Skrzynia biegów 1 2011-07-08, 08:59
Strona wygenerowana w 0,48 sekundy. Zapytań do SQL: 21
