dziunek1969
Marka: Peugeot
Model: 106
Oznaczenie silnika (symbol): 1.0
Wiek: 42 Dołączył: 12 Gru 2010 Posty: 3
Wysłany: 2010-12-12, 18:22 Nie działa nadmuch w peugeot 106 1.0 benzyna
Witam.
Może ktoś się z takim problemem spotkał.
Po włączeniu przełacznika do nadmuchu 1, 2, 3, nie działa dmuchawa - bezpieczniki OK!
Jak naprawić nadmuch - jak się dostać do dmuchawy i gdzie jest zlokalizowana. |
Wysłany: 2010-12-12, 18:49
Jesli po właczeniu przełacznika nie działa i nie wywala bezpiecznika to brakuje pradu lub masy.
Sprawdz czy jest napiecie na właczniku i potem czy prad dochodzi do dmuchawy. Dmuchawa jest prawdopodobnie w podszybiu lub pod deska rozdzielcza. |
waldemar18
Nowicjusz waldi
Model: vectra C
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 15
Wysłany: 2010-12-12, 20:15
| ja miałem taki sam problem w oplu vectrze - jeśli dmuchawa działa na 4 biegu to wystarczy wymienic rezystor dmuchawy( w oplu znajduje się on w obudowie dmuchawy) |
_________________ waldi |
Wysłany: 2010-12-13, 11:26
Temat wałkowane po raz któryś tu masz linka z poradnika naprawy nawiewu w Peugeocie Partnerze a myślę że w tym twoim będzie podobnie.
http://forum.samnaprawiam...rtner-vt812.htm |
dziunek1969
Marka: Peugeot
Model: 106
Wysłany: 2010-12-16, 16:19
Znalazłem dmuchawę od strony silnika na podszybiu od strony pasażera.
Nie wiem jak rozebrać od strony pasażera w środku.
Ta dmuchawa nie działa jak jest zimno na zewnątrz - gdy potraktowałęm ja suszarką
zaczeła działać i bardzo głośno pracuje burczy. W czym jest problem może sie ktoś spotkał ? |
Wysłany: 2010-12-16, 21:25
| Masz zatarte łożyska silnika dmuchawy, można to podradować ale trzeba dostać się do samego silnika i w okolicach osi trysnąć jakimś preparatem smarującym, co do rozbiórki od środka to musisz odkręcić pokrywę schowka a najlepiej cały schowek nie wiem jak to jest zrobione w Twoim modelu ale myślę że to można na goglach wyszukać |
dziunek1969
Marka: Peugeot
Model: 106
Wysłany: 2010-12-18, 16:40
| Udało się wyciągnąć dmuchawę i prysnąć WD-40 - dmuchawa zaczęła działa, jak narazie jest OK! |
lukasz503
Marka: Peugeot
Model: 106
Wiek: 20 Dołączył: 16 Sty 2012 Posty: 2 Skąd: Grodzisk Maz
Wysłany: 2012-01-16, 07:56 Re: Nie działa nadmuch w peugeot 106 1.0 benzyna
| Witam mam problem nie dziala mi dmuchawa w peugeot 106 1.0 rocznik 95 ... Nie wiem co sie juz dzieje ... na trybach 1,2,3 nie dziala ... Lecz gdy jej cos odbije i zostawie na trybie 3 to czasami zalaczy i dziala do zgaszenia silnika a potem juz klapa na maxa.... Ale gdy podniose maske i ja zakrece recznie to wtedy dmuchawa kreci ... Z gory dzieki za POMOC |
Wysłany: 2012-01-16, 08:41
| lukasz503 napisał/a: | | gdy podniose maske i ja zakrece recznie to wtedy dmuchawa kreci |
Wygląda na to że masz szczotki w silniku dmuchawy zużyte, droga do naprawy to wymiana szczotek ale nie jestem pewien czy jest taka możliwość bo znam przypadki że silnik jest trwale poskładany w jedną całość i w takim wypadku czeka Cię zakup nowego silnika, przed tą operacją proponuję zrobić pomiary czy opornica i wyłącznik jest dobry, w miejsce silnika możesz podpiąć żarówkę np 21 W i włączać poszczególne biegi i patrzeć czy żarówka zmienia jasność świecenia. |
lukasz503
Marka: Peugeot
Model: 106
Wysłany: 2012-01-16, 22:22
Ok wielkie dzieki jutro znajde chwili i zobacze .... Cale szczescie ze dmuchawa to koszt max 40 zl ... WIedz nie bedzie tak zle ale zabawy z nia troche bedzie cala deska rozdzielcza do rozlozenia ehh ... No coz trzeba bedzie .... |
Wysłany: 2012-01-16, 23:07
| Do silnika dostaniesz się od strony schowka i nie musisz rozbierać całej deski, choć mogę się mylić. |
