Wysłany: 2010-06-25, 12:36 Nasze zabawki warsztatowe
Witam, postanowiłem założyć nowy temat w którym każdy może się pochwalić czym naprawia i modyfikuje swoje samochody.
Zacznę od siebie i przedstawię część moich zabawek jakie mam na swoim warsztaciku.
Na samym początku dwa zestawy kluczy nasadowych nówki nie śmigane.
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich czasem używane
Najczęściej używane nie zniszczalny komplet
Zabawka do spawania cienka ale daje rade
Trzy tłokowy kompresor zabytek ale sprawny
Wysypisko staroci czasem się przydają
a teraz moje wynalazki jak że często potrzebne
przewoźny akumulator do rozruchu innych samochodów.
Mała prasa hydrauliczna nowa wczoraj skończyłem ja robić działa super.
Wysłany: 2010-06-25, 13:30
no... to wiem gdzie tuleje do tylnych wahaczy będziemy wtłaczać
a u mnie żadnej rewelki w porównaniu z Grzesiem... zapodam w wiekszości poglądowe zdjęcia identycznych narzędzi, bo po prostu nie zrobiłem wszystkich jeszcze real, a odzwierciedlenie będzie
migomat SHERMAN - made in england, na licencji EINHELL'a, 180A (ten ze zdjęcia ma 130A ale mój optycznie jest taki sam)
kompresor noname, 24l, 200l/min (mój ma inną naklejkę)
zestaw badziewi do prac zgrubnych (szpachlówka natryskowa, mycie, konserwacja itp)
pistolet do podkładu, dysza 2mm
pistolet do lakieru SICO, dysza 1,4mm
zestaw kluczy odsadzonych płasko-oczkowych
zestaw kluczy płaskich
francuz
zestaw kluczy "do wszystkiego"
komplet (w zasadzie kilka) wkrętaków wszelakiej maści - torx, imbus, krzyżak, płaskie...
nie mam niestety kanału, więc raczej niezbędne są samodzielnie zmajstrowane najazdy - wysokość 33cm
to chyba tyle... drobiazgów nie liczę |
vitara
Marka: SEat
Model: Cordoba
Wysłany: 2010-06-25, 23:03
| piękna sprawa:) |
rafaln1
Specjalista z Opel24 ;)
Model: Vectra B Caravan
Oznaczenie silnika (symbol): Z18XE
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 256 Skąd: Szlak Piastowski...
Wysłany: 2010-06-25, 23:35
Na początek przedstawiam jeden z moich sprzętów: "Wysoko-przesyłowy spinacz biurowy mający zastosowanie do odczytu błędów sterownika pracy silnika spalinowego w samochodzie Opel Corsa B"
Prędkość transmisji nie znana, odczyt metodą błysków kontrolki Check engine (czyt: metoda na zworkę).
To tyle
Wysłany: 2010-06-26, 08:04
dobre |
MaQ
Model: Tigra
Zaproszone osoby: 4
Wysłany: 2010-06-26, 09:40
Ja może dzisiaj zrobie fote jak u mnie to wygląda
Wszystko porozrzucane po garażu
Ostatnio szukałem miski magnetycznej i okazało się że pod maską została |
Wysłany: 2010-06-26, 10:52
| Fajnie by było dodawać też wasze wynalazki własnej roboty narzędzie czy też przyrządy zawsze można coś skserować lub zapytać, ja mam jeszcze ściągasz do sprężyn ale to aż wstyd pokazać ale co tam w poniedziałek zapodam fotę. |
Wysłany: 2010-06-26, 11:25
ja mam ściągacze "oryginalne" ale sprawdzają sie te badziewia po 24,99
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-26, 15:40
No to i ja się pochwale choć nie ma raczej czym:
widać zapas kluczy płasko-oczkowych, jeden klucz płasko-oczkowy z grzechotką,
szczypce, kombinerki, pokrętki śrubokrętowe, ściągacz do opasek wodnych, szczypce do blokad przegubów,
komplecik imbusów:
posiadam 3 grzechotki każda w innym rozmiarze, jak widać na fotkach przedłużki kluczy, długie, krótkie, nasadki spline Stanleya (nie ma śróby zeby nieruszyły jej) nasadki długie, kompletuje, klucze nasadowe do swiec z magnesem, nasadka 36-12kątna do półosi VW/Audi,
ściągacz do łożysk mały i do końcówek drążków i sworzni kulistych, super rzecz, zapominam o waleniu młotkiem w wachacz, klucz do filtra oleju, imbusiki w kształcie litery L
Moja własna produkcja:
podstawka pod autko tzw kobyłka do czołgu:
ściągacze do spręzyn własnej produkcji ze śrubą rzymską:
no i jakieś tak chemikalia + 3 młotki i 2 lampki warszatowe, jedna pod 220 druba diodowa na baterie.
Niedługo skończe prace nad ściągaczem do tulejek pływających więc i tym się pochwalę,
acha separator do wpychania tłoczków w przednich zaciskach:D też mam.
Wiadomo 2 podnosniki, jeden Typu: zaba drugi tradycyjny, jakieś rurki jako przedłużki ramienia kluczy itp.
Czym moge się pochwalić:
mam mnostwo chemii jak widzicie na stole stoi kilka puszek ale to 1/10 wszystkiego, w składzie mam: smary, penetratowy, suche smary, miedzie, spreje adhezyjne do zabepieczenia pasków przed wilgocią i slizgania się. |
Piotras666666
Model: Vectra B
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 16V
Wysłany: 2010-06-27, 21:01
Ja się nawet nie będę chwalił wstawiając zdjęcia bo nie warto
- Komplet kluczy płaskich od 6' do 24'
- Komplet kluczy typu torx
(no i to by wystarczyło by rozłożyć moja Felcię na części...)
- Młotek
- Komplet śrubokrętów
- Komplet kluczy rurkowych
I to wszystko |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-27, 21:10
Powiem tak, zamiast pchać kase w alkochol i fajki to pcham kase w klucze i narzędzia, mam rzeczy o jakich mechanicy mogą tylko śnić, niektóre powazniejsze rzeczy robie z moium przyjacielem Pawłem i dla niego też zrobiłem kilka sprzetów np:
wózek i wyciągarke do silników, ściągacze sprężyn do czołgu 9lepsze niż moje) mają gwint M16 drobnozwojony o skoku 0,75 więc jest naprawdę drobny i wytrzymały, poza tym kilkanaście innych wynalazków jak ściągacze itp. |
Wysłany: 2010-06-27, 21:11
| fifek napisał/a: | | ściągacze sprężyn do czołgu |
T-34 też naprawiasz? |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-27, 21:26
| ArKos napisał/a: | | fifek napisał/a: | | ściągacze sprężyn do czołgu |
haha podejrzewam ze się da, na podstawce mojej się podniesie i postawi a ściągaczami się ściągnie więc i w Abramsie też zrobimy wszystko na cacy hihi
a teraz poważnie, odkładam na klucz dynanometryczny, mam na oku kluczyk z firmy NEO, całkiem dobry i 2 lata gwarancji za jakieś 230zł więc chyba się skusze. |
Wysłany: 2010-06-27, 21:30
| fifek napisał/a: | | a teraz poważnie, odkładam na klucz dynanometryczny, mam na oku kluczyk z firmy NEO, całkiem dobry i 2 lata gwarancji za jakieś 230zł więc chyba się skusze. |
Fifek lata praktyki i taki klucz masz za darmo we własnych rękach, będziesz mieć takie wyczucie że nie jeden klucz wysiada. |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-27, 21:35
Grzes997, to akurat prawda ale wiesz, przy dokręcaniu głowicy to jednak potrzebny jest, poza tym mam 25 lat i doświadczenie 4 lata z czego zrobiłem 5 głowic, a wierz mi ze jak klient widzi profesjonalizm to i chętniej płaci hehe.
Nie powem bo klucz dynanometryczny + kątomierz daje dobre efekty, i chodzi mi raczej o równe dokręcenie głowicy niż efekciarstwo. |
