marek11032
Nowicjusz marek11032
Marka: Vw
Model: Bora
Wiek: 24 Dołączył: 07 Wrz 2010 Posty: 2
Wysłany: 2010-09-07, 14:22 Naprawa Zawieszenia
Jeśli mógłby ktoś pomóc to prosze o porade. Ostatnim czasy wymieniłem amortyzatory i spręzyny z przodu i tyłu komplet. Ale niestety auto na dziurasch dalej dobija i co to moze być tuleje wahaczy czy tuleje belki tylnej?
pozdroi |
_________________ marek11032 |
Pomógł: 183 razy Wiek: 45 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 2483 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-09-07, 16:00
| Musisz zweryfikować całe zawieszenie ewentualnie to miejsce z skąd dochodzą stuki, najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i na szarpakach czy też na płycie diagnosta Ci wskaże które elementy masz do wymiany, można też to zrobić metodą chałupniczą wchodząc pod samochód z dużym śrubokrętem i podważając wahacz w okolicach tulei obserwować czy nie ma zbyt dużych luzów i czy czasem nie jest zerwana guma tulei, możesz mieć też luźne łączniki stabilizatora albo nawet sam stabilizator a to można sprawdzić bujając samochodem na boki. |
Marka: Audica i Ople
Pomógł: 235 razy Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 4134 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-09-07, 16:14
| marek11032 napisał/a: | | co to moze być tuleje wahaczy czy tuleje belki tylnej? |
tu jest dokładnie
http://forum.samnaprawiam...szenia-vt70.htm |
marek11032
Marka: Vw
Model: Bora
Wysłany: 2010-09-07, 16:44
| jak mechanik wymieniał amortyzator to po sciągnięciu koła odrazu powiedział ze do wymiany jest tuleja ale nie pamiętam właśnie jaka to dokładnie tuleja była |
Wysłany: 2010-09-07, 17:42
no to jak ci powiedział, to na co czekasz?
wymieniaj
bedzie tłukło i roztłucze inne elementy zawieszenia i układu kierowniczego, co w prostej linii powiększy rachunek końcowy o konieczność wymiany elementów które teraz jeszcze są sprawne |
