Wasyl Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Wysłany: 2010-06-21, 14:55   Napinacz paska rozrządu Nubira 2.0 16v (133km)
Taki napinacz jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/item109...ira_evanda.html
Jak się go napina? Czy w ogóle jest to jakiś dziki napinacz jak w lagunie 1.8 16v, że trzeba go w iluś płaszczyznach sprawdzić? Bo jutro będę wymieniał rozrząd i chciałbym to zrobić w miarę szybko, a nie wywarzać otwarte drzwi :)
Postaram się zrobić fotoporadnik ;)
Wysłany: 2010-06-21, 15:10
wkładasz imbus w sześciokątny otwór i napinasz, aż strzałka pokaże się na środku skali
dociągasz śrubę (na zdjęciu nie ma, jest tylko dziura na środku)
robisz rozrządem ze 3-4 pełne obroty wału silnika i sprawdzasz cechę napinacza
jak się zluzowało to podciągasz i znowu kręcisz
jesli cecha będzie na środku po zrobieniu kilku obrotów rozrządu to jest napięte ok i dociągasz śrubę mocującą napinacz już na stałe
to chyba wszystko, o niczym nie zapomniałem
Wysłany: 2010-06-21, 15:27
Dopiszę że kręcisz wałem nie wałkami rozrządu.
Wysłany: 2010-06-21, 15:37
no dla mnie to logiczne, bo tak pracuje rozrząd - jest napędzany z wału :-P
Zasłużony
Wysłany: 2010-06-24, 22:54
Rozrząd wymieniony, teraz problem jest następujący:
Po dobrym zagrzaniu silnika wali woda z połączeń węży gumowych z magistralą wodną i wodę (woda, bo płynu nie zalałem na wszelki wypadek od razu) po odkręceniu korka potrafi wywalić. Przed robotą działo się to samo!
Wymieniłem rozrząd i uszczelkę głowicy i pare innych pierdołek, które nie mają znaczenia w tej sytuacji. Ale wykluczam od razu pompę wody i UPG. Stara uszczelka też nie miała "przebić", do zbiorniczka nie walą spaliny.
O zbój chodzi? Czytałem trochę o podobnych przypadkach i są nawet typy korka od zbiorniczka, że nie puszcza ciśnienia... A Waszym zdaniem? Bo jutro muszę to zrobić, a funfel (któremu robię autko) już się krzywo na mnie patrzy...
fifek Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
zasłużony zjadacz sera
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-24, 23:31
Wasyl, skoro mówisz ze zmieniałes uszczelke pod głowicą to masz odpowiedz.
Musiałeś rozpiąć kilka węży i po prostu węże straciły szczelność albo opaske w innym miejscu przykręciłeś niż była poprzednio, może cieknąć
Zasłużony
Wysłany: 2010-06-24, 23:35
fifek,
Wasyl napisał/a:
:P
Zasłużony
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-24, 23:40
to ja nie rozumię, mówisz korka od zbiornika płynu chłodzacego?
Jeżeli wywala ci płyn to odpowietrz układ i może pomoże.
Zasłużony
Wysłany: 2010-06-24, 23:41
fifek napisał/a:
tak
Cytat:
Przecie to prawie opel - tu się samo odpowietrza...
Wysłany: 2010-06-25, 06:36
Woda wywala na zimnym czy na gorącym silniku ? zostaw samochód na wolnych obrotach bez korka i zaobserwuj co się będzie działo płyn powinien swobodnie krążyć w układzie jeśli będzie korkiem uciekać to coś jest nie tak, druga sprawa to w tych silnikach robi się dość ładne ciśnienie w układzie i możesz mieć korek uszkodzony i nadmiar ciśnienia nie wychodzi przez zaworki w korku i dlatego może też woda szukać ujścia w połączeniach węży, a opaski pozakładaj na swych miejscach jak jest na wężach odciśnięte lub zastosuj zwykłe opaski zaciskane śrubokrętem lub kluczem.
Wysłany: 2010-06-25, 08:11
wszystko jest w porzadku
to jest ciśnieniowy układ chłodzenia, ciśnienie panujące podczas pracy to ok. 1-1,3 bara
jeśli korek jest zakręcony i płynu nie wywala to wszystko jest dobrze
w każdym aucie z ciśnieniowym układem będzie takie zjawisko
poza tym nie odkręca sie korka jak jest gorący silnik - nawet masz ostrzeżenie albo na naklejce, albo w okolicy zbiornika wyrównawczego
Brak nowych postów Raz napina raz nie - napinacz paska rozrządu TIGRA
wojtas91 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 9 2012-04-18, 07:22
Brak nowych postów napinacz paska opel tigra.
automux Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 6 2011-10-08, 09:08
Brak nowych postów Napinacz paska vieloklinowego volvo v70 2,5 TDI 1999
volvomaniak Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2011-02-06, 18:45
hundi1974
Brak nowych postów Wymiana paska rozrządu.
Senior45 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2011-05-08, 18:56
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 29
