Przesunięty przez: ArKos 2012-02-10, 15:04 |
MikeFoto
Nowicjusz www.mikefoto.pl
Marka: Honda
Model: Civic MB2
Oznaczenie silnika (symbol): D14A8
Wiek: 100 Dołączył: 26 Lut 2010 Posty: 5
Wysłany: 2010-03-04, 22:05 [Nadwozie] Samodzielne odgrzybianie i czyszczenie nawiewów
Opis dotyczy Hondy Civic, jednak może być użyty dla innych aut.
1. Najpierw dostajemy się do filtra pyłkowego, za schowkiem. Wyjmujemy go i dokładnie odkurzamy miejsce gdzie jest montowany - można tam znaleźć trochę kurzu, piasku i nieco kawałków liści. Odkręcamy mocowanie dmuchawy (3 śrubki X pod schowkiem i wyciągamy cały wiatrak - czyścimy całość ze starych liści, nasion itp).
2. Wymieniamy filtr pyłkowy na nowy.
3. Pianką do czyszczenia nawiewów wypełniamy dokładnie miejsce gdzie "siedzi" filtr a następnie zamykamy klapkę (bez filtra).
4. Od strony komory silnika jakies 20cm pod półeczką akumulatora jest miękka, czarna rureczka o średnicy ok 1 cm. zagięta pionowo w doł. Wychodzi ona z komory grodziowej i ma jakies 5cm długości - służy ona do odprowadzania skroplonej pary wodnej. Często zbiera się tam brud i może tworzyć się grzyb. Wprowadzamy końcówkę preparatu do rurki i pryskamy. Rureczka służy do doprowadzania wody z układu klimy (gdy się za bardzo zamrozi - jednak może się w niej zgromadzić grzyb, więc warto nie zapomnieć o jej czyszczeniu.
5. Wyłączamy wiatrak. Następnie w każdy z nawiewów:
- kratki przednie - prawe, lewe środkowe,
- kratki nawiewów na nogi
- kratki podszybia
- nawiewy pod fotelami przednimi
Wprowadzamy wężyk tak głęboko jak to możliwe a następnie naciskamy spust i powoli wyciągamy tak aby nawiewy szczelnie wypełnić pianką, która zacznie dosyć szybko znikać .
Uwaga! Przy nawiewie na nogi z przodu uważajcie by wężyk nie wyszedł wam drugim nawiewem. Ja zdziwiony, że od strony nawiewu kierowcy udało się tak łatwo wprowadzić wężyk po naciśnięciu spustu pięknie można sobie spryskać....dywanik pasażera
6. Po wszystkich operacjach zamykamy auto i na WCIĄŻ WYŁĄCZONYM wentylatorze. Czekamy 5-6min. Nie siedzimy w środku!
7. Otwieramy auto, otwieramy wszystkie drzwi i włączamy nawiew na 1-2 bieg przełączając na poszczególne możliwości nawiewów.
8. Montujemy filtr pyłkowy.
9. Z przeczyszczonej na początku rureczki możemy zaobserwować wypływanie brudu, który był w nawiewach.
10. Idziemy na Colę i cieszymy się z ładnego zapachu i czystych, odgrzybionych nawiewów. |
| | Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
