Przesunięty przez: ArKos 2010-09-19, 22:29 |
Junior Admin Junior Admin
Wysłany: 2010-04-16, 20:15 [nadwozie] Naprawa sznurka od półki bagażnika Citroen ZX
Aby naprawić sznurek od polki bagażnika, bo sznurki często są przetarte bądź tez są juz rozciągnięte.
Potrzebne nam będą przyrządy:
* nóź
* zapalniczka
* śrubokręt TORX
* ok. 1 metr gumki okrąglej - można ja kupić w każdej pasmanterii
* w przypadku gdy sznurki są uszkodzone tak mocno ze wymagają wymiany w całości kupcie jeszcze sznurówki 100cm podobnej grubości co wasze sznurki
Zdejmujemy półkę odwracamy do góry nogami i odkręcamy 3 śrubki po czym ściągamy sznurki. Następnie sznurki/sznurówki wiążemy z gumka w taki sposób żeby powstała mała pętelka, mała gdyż duża może sie haczyć. Na sznurówkach zaciągamy pętelkę na haczyki w klapie bagażnika a drugi koniec wiążemy z gumka.
Powinno wyglądać to tak (mniej więcej):
oczko-sznurek-wiązanie gumka/sznurek-gumka-wiązanie gumka/sznurek-sznurek-oczko
Mając tak przygotowany nowy sznurek bierzemy sie do montowania go w taki sam sposób w jaki go zdjęliśmy. Po założeniu go powinien on sie przesuwa w plastikowych szynach jednocześnie rozciągając gumkę w obie strony.
WAŻNE!!!
Przy wkręcaniu środkowego zaczepu ustawcie gumkę tak żeby jej środek był w nim wkręcony to podstawa tego żeby nam polka równo sie podnosiła.
Po przykręceniu pozostaje nam ustawić długość wysuwania sie sznurka z prowadnicy przy podnoszeniu klapy to jest najtrudniejsze gdyż trzeba równo to robić z lewej i prawej strony najlepiej to robić juz w aucie wtedy można zobaczyć od razu efekt naszej pracy, długość gumki nie sznurka długość gumki reguluje wysokość podnoszenia sie polki.
Od teraz mamy juz koniec problemu wystających sznurków z klapy i przytrzaskiwaniem ich.
Opis służy do naprawy polki w Citroenie ZX nie wiem dokładnie jak to jest w innych gdyż w BX półka jest na sznurkach stałych w Xantii również, ZX ma ciekawe rozwiązanie wciągania sie sznurków do "środka półki".
Moj czas pracy nad tym zadaniem: ok 20-30min.
W galerii zamieszczone są fotki jak to działa i mniej więcej jak to wygląda po wykonaniu. Najlepiej przesuwać sobie jedną za drugą wtedy zobaczycie jak to działa.
Autor: Pedro
Źródło: http://kaliski-klub-cytrynki.phorum.pl |
| | Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
