2010-09-19, 23:22
Bartas Sam Naprawiam Audi
Junior Admin
Junior Admin
Wysłany: 2010-05-17, 16:49   [nadwozie] Naprawa licznika kilometrów Digital Kadett GSi
Naprawa licznika przebiegu kilometrów w zegarach Digital Kadett GSi
Przedstawię prosty sposób na naprawę nie działającego, bądź przycinającego się licznika kilometrów w Digitalu. Wada dość powszechnie występująca, a jak się okazuje nie trudna do usunięcia.
Potrzebne narzędzia:
- wkrętaki – płaski oraz krzyżakowy
- torx
- wata stalowa/ papier ścierny
- pilniki iglaki
- dobrze mieć sprężone powietrze do przedmuchiwania
Zaczynamy od wymontowania licznika z deski rozdzielczej.
Skręcamy kierownicę aby mieć dostęp do 2 śrub widocznych w przypadku kierownicy seryjnej dopiero po jej skręceniu, natomiast w przypadku sportowej widać je od razu.
Umiejscowienie śrub zaznaczyłem na fotce- z obu stron jest taki sam układ. Łącznie mamy do odkręcenia 6 śrub.
Po odkręceniu śrubek rozczepiamy kostki od świateł, awaryjnych, halogenów i jak mamy grzanych foteli. Dalej należy odkręcić śrubę mocującą licznik u jego góry. Wyciągamy licznik wczepiając go z mocowania dolnego- takie nóżki. Odpinamy wtyczki i gotowe, licznik mamy wolny. Obracamy go wyświetlaczem do góry i wyciągamy.
Rozkręcamy licznik- 4 śruby mocujące białą obudowę. Następnie ściągamy ją. Dalej należy uważać na wsuwkę niebieską z taśmą łączącą płytki w liczniku. Aby wymontować sam mechanizm nabijający kilometry- metalowy korpus należy delikatnie unieść zieloną płytkę bez potrzeby rozczepiania taśmy.
Mechanizm jest przykręcony fabrycznie na 3 śruby torx.
Przechodzimy do części właściwej, a więc naprawy działania licznika.
Sam mechanizm wygląda tak ( w moim przypadku brakuje patyka do kasacji licznika dziennego ):
Odkręcamy dwie śrubki płaskim wkrętakiem i wyjmujemy.
Odczepiamy sprężynkę.
Kolejny etap to wyjmowanie trzpieni trzymających wszystkie elementy mechanizmu.
Z jednej strony wypychamy, a z drugiej zaczyna się wysuwać
Ściągamy w tym momencie licznik kilometrów dziennych
Dalej zębatki od przebiegu całkowitego
A na koniec główny pręt trzymający kółka z cyferkami
Przystępujemy do prac naprawczych, a więc wielkie czyszczenie.
Potrzebna nam będzie najlepiej wełna stalowa.
Każdy pręcik bierzemy w ręce i porządnie czyścimy usuwając rdzę, pozostałości po wszelkich smarach itp. Polerujemy
Kiedy pręciki mamy gotowe zabieramy się za kółka licznika oraz zębatki.
W otwory wkładamy pilnik „iglak” i delikatnie piłujemy- ma to na celu nie powiększenie otworów, a dokładne wyczyszczenie.
To wszystko, teraz składamy cały mechanizm z powrotem. Nie używamy żadnych środków smarujących itp.
Elektromagnesu, który znajduje się z tyłu nie dokręcamy na maxa, pozostawiamy mu delikatny luz aby mógł pracować.
Efekt na moim liczniku- stan po naprawie 000000 0000
A na zdjęciu widać stan obecny.
Brak nowych postów Digital Kadet
maliniak123 Elektryka i elektronika 2 2011-11-16, 21:12
maliniak123
Brak nowych postów VW Golf Licznik kilometrów sam się wyzerował.
tofil-00- Elektryka i elektronika 3 2010-11-22, 00:57
Dlugi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [nadwozie] Naprawa wycieraczki klapy E34
ArKos BMW 0 2010-03-08, 10:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [nadwozie] Naprawa ogrzewania lusterka E39
ArKos BMW 0 2010-03-08, 09:35
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 18
