Wysłany: 2010-02-28, 16:21 [nadwozie] Montaż podgrzewania lusterek Fiat Punto
Na początku kupujemy maty grzewcze 140x85mm i kilka metrów kabla oraz czarny silikon pod pokrywy zaworów.
Pierwsze kroki to demontaż lusterek i tapicerki drzwi.
Tapicerka drzwi:
Odkręcamy uchwyt przy klamce wewnętrznej. Do odkręcenia mamy trzy śruby imbusowe 5mm. Uprzednio płaskim śrubokrętem ostrożnie zdejmujemy jedną zaślepkę. Następnie odkręcamy półeczkę dolną i głośnik śrubokrętem krzyżakowym.
Teraz przewlekamy nasz kabel przez lusterko i drzwi do wnętrza samochodu i przykręcamy lusterko do drzwi:
Tak to wygląda po założeniu tapicerki i przykręceniu lusterka:
Teraz zabieramy się za odklejenie uchwytu lustra i przyklejenie maty. Podgrzewamy lustro opalarką (uważamy by nie stopić uchwytu i by nie pękło lustro), po podgrzaniu odcinamy nożem uchwyt i zeskrobujemy piankę. Następnie odtłuszczamy lustro i przyklejamy mate, a do maty mocowanie. Do ponownego przyklejenia mocowania użyłem czarnego silikonu do uszczelniania pokryw zaworów. Nie ma prawa puścić
Przed
Po
Po wszystkim podłączamy kable w lusterkach do maty i zakładamy na swoje miejsce. Ja rozkręcałem konsole środkową by mieć łatwiejsze pole do manewru i przeciągania kabli.
Kabel odpowiadający za podgrzewanie tylnej szyby znajduje się w progu kierowcy pod plastikową osłoną. Kolor BRĄZOWO-BIAŁY,jest jednym z grubszych. Rozcinamy i podłączamy jedną żyłę od każdej maty do niego, a drugą do masy (ja podłączyłem do masy zapalniczki).
Kable od prawego lusterka przeciągałem pod dywanikiem, a w połowie zostawiłem kabel masowy przy zapalniczce, tak samo robiłem z lewym.
Na koniec sprawdzamy czy maty grzeją, po kilku sekundach lustra robią się ciepłe. Jeśli jest wszystko ok, to skręcamy i czekamy na zimę by spełniały swoją role.
Autor: marcin186
Żródło: http://fiatpunto.com.pl |
| | Strona wygenerowana w 0,5 sekundy. Zapytań do SQL: 16 |
