Wysłany: 2010-02-28, 19:05 [nadwozie] Likwidacja skrzypienia pedału sprzęgła Punto II
Narzędzia:
Klucz oczkowy/płaski 10
Smar łożyskowy lub wazelina techniczna itp.... A najlepiej smar do plastików - ponoć drogi jest
Śrubokręt
Latarka
Kolega do pomocy
Jak mamy do dyspozycji kanał, to od razu przechodzimy do punktu 2, a jak nie mamy kanału to pkt1:
1. Odkręcamy lewe przednie koło
2. Szukamy siłownika pedału sprzęgła - pod tym czymś okrągłym do czego jest przymocowany zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego:
3. Odkręcamy płaskim lub oczkowym '10' ten siłownik (2) - trzyma się na dwie śrubki 10 - nasadowym będzie ciężko.
Rysunek poglądowy:
4. Za pomocą śrubokręta odbezpieczamy zatrzask (3) i zsuwamy go na dół
5. Pod autem wyciągamy na dół trochę ten siłownik
6. Wyciągamy Biały kapturek - na rysunku jest czerwony (4)
7. Smarujemy go z każdej strony, nie żałując smaru.
8. nakładamy go na kulowe zakończenie siłownika
9. Prosimy kolegę aby powoli wsuwał siłownik a my go naprowadzamy na miejsce i zatrzaskujemy zatrzask.
10. Przykręcamy siłownik
11. Psikamy WD-40 na sprężynę, zawias pedału i wszystko co sie tam rusza.
Efekt:
- Pedał chodzi dużo lżej.
- Całkowicie przestało skrzypieć.
Autor: Michał Walica,
Żródło: http://fiatpunto.com.pl |
| | Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 17 |
