Wysłany: 2010-03-15, 14:55 [nadwozie] Demontaż lusterka Escort mk7
Demontaż lusterka zewnętrznego (MK7) Ford Escort
1. Zabieramy się do niewinnie wyglądającego lusterka, na pierwszy rzut oka nie wiadomo co robić ...:
2. Ale po chwili już wiemy że trzeba odkręcić kółeczko okalające wajchę do regulacji lusterka:
3. Następnie mamy dwie możliwości - zdjąć tapicerkę (operacja ta jest opisana w innej poradzie) lub też odchylić ją na tyle mocno że będzie dostęp do śruby krzyżowej która jest pod spodem a widać ją na zdjęciu obok. Ja wybrałem opcję dla leniwych i udało mi się to zrobić bez przykrych konsekwencji dla Essiego:
4. Gdy już wykręcimy śrubkę z czerwonego mocowania (jest plastikowe więc śrubka kręci się stosunkowo łatwo:
5. Teraz musimy odciągnąć lekko plastik tam gdzie była śrubka i popchnąć całość w stronę bagażnika:
6. Odkręcamy odkryte śruby ... w tym ostatnią najlepiej kluczem płaskim ... innym ciężko to zrobić a w przypadku prób śrubka albo klucz lekko się zaokrąglą:
7. Gdy już wszystko odkręcone...:
8. Odchylamy śrubokrętem zewnętrzną część lusterka - najlepiej oprzeć śrubokręt o płaską listewkę - nie porysujemy lakieru Polecam też trzymać drugą ręką lusterko a nie aparat fotograficzny - lusterko wbrew pozorom jest całkiem dobrze przyciągane przez grawitację...:
Autor: NoSeK
Źródło: http://www.fordescort.org |
| | Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
