grom546
Marka: Hyundai
Model: Accent
Oznaczenie silnika (symbol): G4EH
Wysłany: 2011-07-25, 17:53 Montaż wspomagania
Witam,
W związku z tym iż obecnym samochodem mam zamiar pojeździć aż się rozleci czyli pewnie co najmniej 5 lat, chciałbym założyć wspomaganie. Na kole pasowym mam miejsce na pasek (podwójne koło) teraz muszę tylko wymienić maglownicę, założyć pompę, zbiornik, pasek, płyn i przewody.
1- Mam istotne pytanie. W związku z kupnem maglownicy i pompy używanej chciałbym się dowiedzieć na co zwracać szczególną uwagę w tych częściach (przy zakupie). Czy pompę wspomagania można na własną rękę zregenerować? Bo wiem że maglownicę oddaje się do zakładu.
2- Z tego co wiem wystarczy maglownicę wymienić ze zwykłą, kolumna i drążki pasują. Jak się mylę proszę o sprostowanie.
3- Przewody do wspomagania dorabia się miedziane tak jak hamulcowe?
4- Czy wspomaganie posiada jakieś dodatkowe chłodzenie? |
Pomógł: 279 razy Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 4714 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2011-07-25, 18:26
| grom546 napisał/a: | | na co zwracać szczególną uwagę w tych częściach (przy zakupie) |
Żeby nie było wycieków i nieszczelności, ani luzów. Luzy tylko na zamontowanym da się sprawdzić, więc bedzie kłopot.
| grom546 napisał/a: | | Czy pompę wspomagania można na własną rękę zregenerować? |
Nie za bardzo. Podobnie jak z maglownicą.
| grom546 napisał/a: | | Z tego co wiem wystarczy maglownicę wymienić ze zwykłą, kolumna i drążki pasują. Jak się mylę proszę o sprostowanie |
W 99% przypadków właśnie tak jest - plug&play.
| grom546 napisał/a: | | Przewody do wspomagania dorabia się miedziane tak jak hamulcowe? |
Nie. Są to przewody zarabiane tak samo, jak np w koparkach te giętkie węże hydrauliczne. Czyli przewody zakuwane jeśli chodzi o giętkie i najczęściej stalowe jeżeli chodzi o sztywne. Najlepiej kupić komplet używanych i mieć spokój.
| grom546 napisał/a: | | Czy wspomaganie posiada jakieś dodatkowe chłodzenie? |
Bardzo często są auta mające chłodzenie wspomagania. Są to najczęściej przewody powywijane w kształcie "S" , takie "szlaczki". |
grom546
Marka: Hyundai
Model: Accent
Wysłany: 2011-07-25, 18:36
| Dzięki za odpowiedz, najlepiej będzie jak znajdę cały komplet z jednego wozu może być ciężko ;d |
| | Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
