sip5 Sam Naprawiam Audi
Marka: Ford
Model: Escort
Oznaczenie silnika (symbol): TD
Wysłany: 2011-05-03, 14:01   Montarz sterownika zamka centralnego BX-20 Ford Escort MK7
Witam ! Mam problem z podłączeniem kierunkowskazów do sterownika zamka centralnego . Sam sterownik udało mi się podłączyć a nie mogę dojść jak podłączyć kierunki żeby się zapalały przy otwieraniu czy zamykaniu drzwi.Został mi jeden kabelek brązowy i nie wiem gdzie i jak go podłączyć . Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić ?
Wysłany: 2011-05-03, 18:51
Brązowy to jest do sterowania kierunkami ale żeby to działało jak należy trzeba by podłączyć to przez podwójny przekaźnik lub dwa przekaźniki, brązowy steruje przekaźnikiem oraz podaje plus na jedne styki przekaźnika na drugie styki przekaźnika podajesz kabelki na kierunki L i P jak będziesz miał problem z podłączeniem napisz zrobię jakiś schemat.
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-05-03, 19:45
Grzes997 napisał/a:
Jak byś mógł mi zrobić jakiś schemat to byłbym bardzo wdzięczny bo nie jestem biegły w tych sprawach i napisz jakie to mają być przekażniki i ewentualnie gdzie mógłbym je dostać ?
[ Dodano: 2011-05-03, 20:02 ]
Grzes997, Jak byś mógł mi zrobić jakiś schemat to byłbym bardzo wdzięczny bo nie jestem biegły w tych sprawach i napisz jakie to mają być przekażniki i ewentualnie gdzie mógłbym je dostać ?
Wysłany: 2011-05-03, 20:51
Tu masz schemat na kolenie robiony ale myślę że się połapiesz o co mi kaman
a przekaźnik zwykły standard samochodowy np. taki
wyjścia na kierunki możesz bez pośrednio wpiąć w kabel lewego i prawego kierunku.
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-05-04, 07:44
Grzes997,
Dzięki za schemat dzisiaj muszę wyjechać ale w sobotę myśle że to sprawdzę i dam Ci znać czy wszystko Ok. Pozdrawiam
Wysłany: 2011-05-04, 07:55
Możesz jeszcze podłączyć tak
odciążysz w ten sposób samą centralkę, czyli sterowanie przekaźników z centralki a zasilanie wszystkich kierunków jest przekaźników zasilanych osobnym napięciem, sprawdź przed montażem co pokazuje się na brązowym kabelku podczas zamykania i otwieranie zgodnie ze schematem powinien się tam plus pokazywać.
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-05-05, 07:32
Grzes997 napisał/a:
Obrazek
No właśnie sprawdziłem przed podłączeniem i z brązowego nie ma wyjścia , podpiełem do niego kontrolke i drugą strone do masy i przy otwieraniu czy zamykaniu drzwi nic się nie dzieje kontrolka się nie zapala nie ma wyjścia plusa z brązowego kabelka . Czy to może być wina centralki ? Kupiłem ją na allegro to ewentualnie mogę ją wymienić chyba.
Wysłany: 2011-05-05, 13:44
Sprawdz odwrotnie, kabelek do plusa, żarówka i do brązowego, może być tak że na brązowym jest podawana masa.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka]Pilot do fabrycznego sterownika centralnego zamka
Citroen BX i Xantia
Bartas Renault 0 2010-04-16, 21:05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [nadwozie] Montaż sterownika do org. centr. zamka Golf
ArKos Volkswagen 0 2010-03-01, 22:14
Brak nowych postów sterownik do centralnego zamka
mariusz7382 Elektryka i elektronika 4 2011-11-10, 14:13
Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 24
