adi-scot
Nowicjusz adi-scot
Marka: Mercedes
Model: W 202 AMG
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8
Wiek: 42 Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 12 Skąd: Paisley - Scotland
Wysłany: 2011-01-09, 19:10 Mercedes A160 - polautomat
Witam wszystkich w nowym roku !!
Mam problem z polautomatyczna skrzynia biegow w mercedesie A160 z 1999r
Wracajac z pracy podczas jazdy znikly mi biegi !? efekt jak bym na luz wrzucil ! Teraz efakt jest taki ze gdy odpale autko na wyswietlaczy na ulamek sekundy pojawia sie literka N a nastepnie F !! po wcisnieciu hamulca i bez rowniez moge wrzucac wszystkie biegi i nic !! autko stoji w miejscu niema zadnych zgrzytow chalasow - cisza !! niezmieniaja sie obroty silnika !! tylko po wrzuceniu biegu literka F zaczyna mrugac !!!!
sprawdzilem czujnik polozenia lewarka zmiany biegow i dziala !!
niestety moj komp niewspolpracuje z tym modelem mesia ??!! a do serwisu mi niespieszno !!
Czy moze ktos mial taki przypadek ?? Lub wie gdzie zaczac szukac usterki
Z gory dziekuje za pomoc |
_________________ adi-scot |
Wysłany: 2011-01-09, 19:18
| adi-scot napisał/a: | | Teraz efakt jest taki ze gdy odpale autko na wyswietlaczy na ulamek sekundy pojawia sie literka N a nastepnie F !! |
F - fault, czyli błąd
dobrze byłoby zczytać błędy skrzyni na komputerze żeby wiedzieć w jakiej sytuacji się znalazłeś
może skończyć się tylko wymianą oleju w skrzyni a może wymianą samej skrzyni |
adi-scot
Nowicjusz adi-scot
Marka: Mercedes
Model: W 202 AMG
Wysłany: 2011-01-09, 20:23
Komputer zdiagniozowa iz " gearbox clutch slove control unit to " Niestety obecnie jestem w angli dlatego diagnoza w tym jezyku ! co to jest u diabla i jak to wymienic ??? |
Wysłany: 2011-01-09, 20:27
| Uszkodzeniu uległo sprzęgło, skrzynia do naprawy lub zakup używanej i zamiana. |
Wysłany: 2011-01-09, 20:33
| dokładnie... sprzęgło w skrzyni |
adi-scot
Nowicjusz adi-scot
Marka: Mercedes
Model: W 202 AMG
Wysłany: 2011-01-14, 10:33
lol a jednak to nie sprzeglo !! z tego co wiem sprzeglo jes mechaniczne i jesli bedzie uszkodzone to samo sie nienaprawi a wczoraj zszedlem do autka odpalilem i ... na wyswietlaczu byla literka N ! wrzucilem bieg i udalo mi sie ruszyc , wszystko bylo ok przez okolo 10 min jazdy poczym zapalila sie literka F i biegi zniknely ! ?? Co moze sie psuc i samo naprawiac
Czy lozysko hydraluliczne sie zacina i nie cofa i pozostawia skrzynie w stanie wysprzeglonym ?
Czy padl jakis czujnik i glupieje ?? |
Wysłany: 2011-01-14, 11:02
| Może masz olej do wymiany, jak jest zimny i gęsty to jest ok jak się troszkę zagrzeje traci swoje własności i nie chce jechać, ja wiem że masz sprzęgło mechaniczne ale w samej skrzyni są tarcze sprzęgłowe, które powodują płynne przejścia miedzy biegami. |
adi-scot
Nowicjusz adi-scot
Marka: Mercedes
Model: W 202 AMG
Wysłany: 2011-01-14, 11:34
wlasnie to moze byc olej !!?? wkoncu autko ma juz 105 tys !! sprubojemy i jutro zmienimy olej |
